obnovení startu notebooku
Ahoj, měl jsem v notesu v oddílu C: freedos a v oddílu D: XP. V C: jsem nedopatřením něco smazal a bylo (při startu jsem se nikam nedostal). Tak jsem z CD nainstaloval freedos, ale nedostanu se na D: (nevím, jestli něco zadat do autoexecu). Spuštěním zotavení win se dostanu do D:\windows a nevím, co dál. Prosím o radu, co udělat, abych nemusel všechno přeinstalovat. Já vím jsem pitomec, to mi nepište :)
Musis pustit opravu WindowsXP (nastartovat z CD Winxp). Na C: je bootsektor, soubor boot.ini, podle ktereho Windows startuji atd.
to bude asi problém, boot.ini tam není
windows vie nastartovat aj bez boot.ini
ak si mazol ntldr, alebo ntdetect.com, potom mas problem...obnov ich z instalacneho cdcka a malo by to slapat.
Samozrejme, ze tam neni, kdyz jsi to vse smaznul.
proto musis nabootovat z instalacniho CD WinXP a opravit boot.
nastartovat ze start. cd XP, zvolit opravit napsat do příkaz. řádky fixboot možná i fixmbr.
provedl jsem oba příkazy a teď mi to píše non system or disc error, tuším brzskou přeinstalaci
cs
všechno jsem zkusil podle návodu, ale při startu "chyba disku", XP si oddíl najse vytvoří boot.ini a nic. Asi tou zbrklou instalací DOS se to podělalo. To bývalé C mám zálohované na D, ale nedostanu se tam, tak asi začnu instalovat.
- vytáhni disk, přidej ho do jiného pc se stejnou verzí windows jako druhý disk.
- použij normální souborový manažer (průzkumník patří do pr...)
- zkopíruj soubory c:\ntldr, ntdetect.com a boot.ini na tvůj disk kde jsi měl free-dos
- svůj boot.ini si uprav na oddíl partition(2):
vrať to zpátky, jestli ti naběhnou windows.
ten free-dos ti taky mohl zničit záznam v boot sektoru, proto může být potřeba i fixboot a fixmbr z instalačního cd.
