Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Přepnutí síťovky
nedávno jsem formátoval pak instaloval win xp sp3.... no prostě v PC mám int. síťovku a jednu normální a před formátem mi běžela ta normal a pak se to přeplo na integrovanou a od té doby mi nějak blbne net pořád to padá je to pomalé a nestabilní .. myslím si že je to tou síťovkou integrovanou tak jsem se chtěl zeptat kde to v biosu přenastavit zpátky na tu normal ..
Díky :D
V BIOSu bud zakazat integrovanou sitovku nebo ji nastavit do automatickeho rezimu, tzn. vypne se pri…
Jan Fiala 01.03.2010 19:14
Jan Fiala
já to v tom bisou hledal ale nemůžu nic najít .. v čem to je advanced tools nebo co? :) v nejakem br…
Repis 01.03.2010 21:12
Repis
A pripojený si na net káblom? Však si pichni kábel do tej správnej sieťovky a tú zlú nepoužívaj...
pme 01.03.2010 19:14
pme
ano káblem ... když ta zprávná asi těžko bude fungovat když PC bere tu integrovanou
Repis 01.03.2010 21:11
Repis
někdy nepomůže v biosu síťovku zakázat, protože xp si ji samu detekují a používají. v takovém případ…
lední brtník 01.03.2010 19:47
Ve správci zařízení to zakážu kde? Tu normální síťovku mám protože jí prostě mám a používám ji odjak…
Repis 01.03.2010 21:14
Repis
ve správci zařízení bych hledal síťovku někde mezi síťovkama zakázat bude pravým myšem, jako všechno…
lední brtník 01.03.2010 21:39
ano já ji zakážu ale je tam jen jedna, takž nejde net vůbec .... ta druhá tam není vůbec zobrazena .…
Repis 01.03.2010 21:44
Repis
Nainstalovals ovladače?
karel 01.03.2010 21:46
teď sem si stáhl ovladače přímo k té int. síťovce a nepomohlo to pořád jede pomalu je to tento typ:…
Repis 01.03.2010 21:45
Repis
Tak si ešte stiahni ovládače na tú ext.siet. Nainštaluj a pozri, či je vidieť v zariadeniach.
pme 01.03.2010 21:50
pme
No právě že já nevím typ, dá se nějak zjistit ?
Repis 01.03.2010 21:54
Repis
realtek 8139 windows znají, ovladač nepotřebuješ. pokud ji však nedokážou detekovat, jak už bylo po…
lední brtník 01.03.2010 21:59
ok diky stahuju http://www.driverstock.com/ASUS-A7V880-driver-down load/6-9-10258-81712/index.html n…
Repis 01.03.2010 22:05
Repis
no tak bohužel i po nainstalování a resetu to ejde stejně vysoký ping, nestabilita apod. chce to tu…
Repis 01.03.2010 22:11
Repis
Máš už nainstalované ty ovladače k chipsetu základní desky? Co teda vidíš ve správci zařízení?
karel 01.03.2010 22:13
ano mám a pořád jen jedna síťovka :( 3dinternethj
Repis 01.03.2010 22:16
Repis
Hm. Já vidím dvě, z toho jednu s otazníkem.
karel 01.03.2010 22:18
co to? :D
Repis 01.03.2010 22:19
Repis
Asus má na svých stránkách pro tvoji základní desku mimo jiné Marvell LAN Driver V6.30 WHQL. Stáhnul…
karel 01.03.2010 22:22
je tam asi trochu chaos: teď po instalaci toho via 4in1 zkus znovu přeinstalovat tvůj stažený ovlada…
lední brtník 01.03.2010 22:41
Podle toho obrázku tam ovladač pro Realtek má, ale není nainstalovaný ovladač pro integrovanou síťov…
karel 01.03.2010 22:43
to jo, reaguju na: "bohužel i po nainstalování a resetu to ejde stejně vysoký ping, nestabilita apod…
lední brtník 01.03.2010 23:18
síťovky se nepřepínají.respektive bios je nikdy nepřepíná a neumí vypnout externí síťovku. přepínají…
MM_tank 02.03.2010 09:18
MM_tank
Asus A7V880 má integrovanou síťovku Marvell Yukon Gigabit Ethernet a tu tam nevidím nainstalovanou -…
janík 02.03.2010 12:15
janík
To jsem mu už psal, asi zbytečně :)
karel 02.03.2010 12:18
No asi ano... přitom stačilo aby se podíval na konec stránky ze které stahoval ASUS A7V880 VIA 4in1…
janík 02.03.2010 12:40
janík
omlouvám se já to popletl ... měl jsem to zapojené do te neint. :) a chtěl jsem to do te marvel yuko… poslední
Repis 02.03.2010 15:22
Repis
někdy nepomůže v biosu síťovku zakázat, protože xp si ji samu detekují a používají. v takovém případě ji zakaž ve správci zařízení.
a tu "normální" síťovku máš vlastně proč - v čem je lepší?
ale protože je to po přeinstalaci, předpokládám klasiku - chybí driver chipsetu základní desky, a windows nedokážou správně detekovat periferie.
je tam asi trochu chaos: teď po instalaci toho via 4in1 zkus znovu přeinstalovat tvůj stažený ovladač realteku.
integrovanou síťovku můžeš taky rozchodit - v tom článku byly odkazy na testovací programy pro detekci wardware: siw, hwinfo32, everest, dosový nssi...
raid řadič na svém obrázku můžeš zakázat, jestli ho nepoužíváš a víž jde o přídavného brouka na desce. lepší by bylo ho zakázat v biosu.
jedna technická - instaloval jsi už někdy windows?
síťovky se nepřepínají.respektive bios je nikdy nepřepíná a neumí vypnout externí síťovku. přepínají se grafiky a zvukovky.
čili pokud ta jedna síťovka zmizela tak je blbá. zkusit dát do jiného portu nebo zkusit jinou síťovku. pokud blbne interní tak tu zakázat. spíš to ale vidím na problém s ovladači/nastavením sítě -něco prostě nezvládáš.
nehraješ si tam s nastavením fullduplex a podobných věcí?
omlouvám se já to popletl ... měl jsem to zapojené do te neint. :) a chtěl jsem to do te marvel yukon .... tak stáhl jsem si ovladače k ní jak poradil karel zapojil to tam a už se rozsvítila i dioda vzadu a funguje to :)
Internet je ale pořád divný asi budu muset zavolat providerovi ale zdá se mi že už to tak nepadá (zatím to nespadlo)
Tak děkuju všem za pomoc a vyřešeno :)
