Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Problém při vypalování DVD-R DL
Zdravím,
potřebuji poradit. Nevím si rady při vypalování dvojvrstvých dvd. Koupil jsem si Verbatimky a snážím se vypálit v NERU 7 jeden program, který má cca 6,7gb. Když dám simulaci, tak vše proběhne v pořádku. Jakmile se ale začne vypalovat tak při uzavírání "vrstvy 1" se proces zasekne (přitom dioda vypalovačky indikuje, že stále pracuje) a čas se ve smyčce pořád opakuje asi v rozhraní 10 sekund. Po 10 minutách se napíše že se stopa resetuje a zpadne to resp. uplně zasekne.
Nejdřív jsem daný program (.iso) zkoušel vypálit jako datový disk. Nešlo. Poté opět pomocí nera, ale přímo z Isa jako čistý soubor. Před týdnem jsem to zkoušel vypálit přímo z Power Isa 4.0. Taky to zpadlo. Nic zkrátka nefunguje. Vypalovačku mam LG (HL DT ST DVDRW GSA-4166B v.1.01 - :-) Prosim Vás, nevíte v čem je chyba? Další DL se mi už nechtějí kupovat, už jsem do nich vrazil cca 140,- a bylo to k ničemu. V čem může být problém? v samotném programu, v softwaru? ve vypalovačce, v mediu? Začínám zastávát názor že technologie DL stojí s prominutím za hovno.
p.s. je popřípadě i jiná možnost jak daný program (či cokoliv nad 4.5gb) zálohovat než pomocí DVD DL?
Děkuji moc za každou radu a názor
Platívávalo: File size limit: ISO format: 2 GB (dá se to obejít, ale proč riskovat) UDF format: 4 G…
kmochna 02.03.2010 00:59
kmochna
Zdravím, zkusil bych jiný vypalovací program, např. Ashampoo burningstudio free: http://www.stahuj.c… poslední
Bull 11.03.2010 11:58
Bull
Platívávalo:
File size limit:
UDF format: 4 GB (to možná staré revize, nové umí víc)
UDF format allows you to fill the entire disc with one large file (8.5GB on DVD+R DL discs).
ISO only supports up to 2GB files.
I use Nero 7.5 and have burnt dozens of 8GB WMV files on Verbatim DVD+R DL discs in UDF format with no problems.
zagoogluj. Pálit jen jako udf
Systém souborů = pouze UDF
[2977-imgburn-jpg]
