Jak zvíšit FSB když to nejde v biosu
Dobrý den mám athlon xp ale FSB běží jen na 100...potřeboval bych zvýšit aspoň na 133..prosím pomozde dík
| U dost takhkle starých desek se to nastavovalo jumperama. jakou máš základní desku ? MM_tank 02.03.2010 15:52 |
MM_tank | |
| Ms-6340 pcmaker 02.03.2010 15:53 |
pcmaker | |
| Podívej se těsně pod konekotr pod agp, konec blíž k disku jestli tam jumper máš, viz manuál k desce… poslední MM_tank 03.03.2010 16:27 |
MM_tank | |
| nájdi si na internete utilitu H-Oda's SoftFSB,umožňuje to meniť softwarovo priamo z windows.... audax 03.03.2010 05:00 |
audax | |
| Tady se jedná o to, ne jak to udělat, ale co si od toho slibuješ.
Tvůj Athlon je 100Hz CPU nebo 133H… Fuente 03.03.2010 06:11 |
Fuente |
Ms-6340
Podívej se těsně pod konekotr pod agp, konec blíž k disku jestli tam jumper máš, viz manuál k desce verze 5. Nechápu jestli u přechozích verzí desky ten jumper nebyl???
http://global.msi.eu/index.php?func=proddesc&prod_ no=328&maincat_no=1&cat2_no=&cat3_no=
Tvůj Athlon je 100Hz CPU nebo 133Hz? Má odemčený násobitch? Chlazení CPU máš jaké?
BTW, přínos zvýšení rychlosti kompu o pár mizerných % vůbec nestojí za případné trable.
Kdysi jsem přetaktování zkoušel, tenkrát to snad mělo smysl, výsledky málo uspokojivé.
