Stane se to, že bude fáze na závitu. Jak to souvisí s počítačem?
karel 03.03.2010 16:38
s pocitacem nijak ptam se proto v sekci pokec. A muze se stat neco zleho??(vyhoret atd?) Diky Koupil…
markoo 03.03.2010 16:41
markoo
Tak to zapoj normálně. Nebo v čem je problém? http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,11620. 0.…
karel 03.03.2010 16:48
A muze se stat neco zleho??( Až budeš za pět roků měnit žárovku ty nebo soused dostaneš ránu.
MM_tank 03.03.2010 17:01
MM_tank
Faza sa dava na stredny kontakt a nulak na objimku. Mozes 3x hadat ze preco. Ked nechces aby to niek…
MM.. 03.03.2010 17:18
no na svetle mam presne zem na strede aspon podle znacky.Zapojeno zkusim za provozu vymenit zarovku…
markoo 03.03.2010 17:33
markoo
Od toho jsou zkoušečky (stačí na to i ten "šroubovák-zkoušečka")
marekdrtic 03.03.2010 17:46
marekdrtic
Stačí nasliněný prst.
karel 03.03.2010 18:07
:-), i tak bych na 230V ze zásuvky úmyslně nikdy nešáhnul, nikdo neví, jak je jeho srdce odolný.
marekdrtic 03.03.2010 18:15
marekdrtic
Nesáhneš, nezjistíš. Zkoušečka může stát kolem padesáti korun, ale kdo chce ušetřit…
karel 03.03.2010 18:17
Pokud nedělalo elektriku v domě hovado, tak černý / hnědý je vždy fáze, modrý je vždy nulák a zem je…
marekdrtic 03.03.2010 18:14
marekdrtic
kriste podla jakej znacky zas? Bud to je dobre (overit skusackou) alebo ak nie tak tie 2 draty preho…
MM.. 03.03.2010 19:43
MM.., - věda to není, ale pozor, musí se u toho používal hlava, a todnes není "cool". :-):-) poslední
gambáč 03.03.2010 20:23
gambáč
Faza sa dava na stredny kontakt a nulak na objimku. Mozes 3x hadat ze preco. Ked nechces aby to niekoho zabilo a stravit za to 10rokov v base tak to zapoj spravne, alebo zavolaj elektrikara.
P.S. pokial je to kovovy luster apod a mas 3vodicove vedenie tak zvycajne ma luster aj kontakt pre zemnenie (tzv "ochranny vodic"). Ale nech ta nenapadne zapajat ochranny kontakt ak mas len 2vodice.
Pokud nedělalo elektriku v domě hovado, tak černý / hnědý je vždy fáze, modrý je vždy nulák a zem je vždy žlutozelená. Stejné barvy musí být i na tom světle (ještě jsem nepotkal nějaké, které to má jinak). Není ostuda si na to pozvat elektrikáře. Je to lepší než mít problémy, které ti popsal MM.. Aspoň si pozvi domů kamaráda silnoproudaře, aby ti to zkouknul.
