Teplota základní desky
Ahoj, dnes jsem hrál celkem méně náročnou hru na PC(ford street racing). A když jsem ji vypnul tak teplota základní desky v EVERESTu byla 50°C. Nezdá se vám to nějak moc? V PC se moc nevyznám proto se ptám.Normálně je tak 35-40. CPU bylo 38.
Jak by se dalo zlepšit chlazení základní desky?
Teplota základní desky je nesmysl, sleduj CPU a GPU, když už máš potřebu něco zjišťovat.
50°C na northbridge je v pohodě, neřešit. Bývaly mnohem horší čipové sady, nebo spíš topné tělesa, které zároveň vykonávaly funkci northbridge, třeba nforce..
Teploty
Základní deska 40 °C (104 °F)
CPU 31 °C (88 °F)
MCP 57 °C (135 °F)
Aux 31 °C (88 °F)
Grafický procesor (GPU) 55 °C (131 °F)
GPU prostředí 42 °C (108 °F)
Seagate ST380215A 31 °C (88 °F)
Ventilátory
CPU 1885 RPM
Grafický procesor (GPU) 26%
to jsou teploty z everestu bez zatížení. Co je to teda teplota "základní deska"? Teplota toho čipu na desce je to MCP.To při hraní vůbec nestouplo, možná o 2 stupně. Za to základní deska o 10!
zakl.doska je zakl.doska. Cidlo umiestnene NIEKDE na doske. Kde, to vie len vyrobca a mozno aj navod k zakl.doske (malokedy). Niekedy to vobec neni zapojene a skace tam hodnota nahodne medzi 0 a 255°.
obvykle je to chipset. Pridej vetrak dopredu pod harddisky a zadni vetrak vycisti. Vycisti chladic cpu a chipsetu a sleduj zlepseni
Proč by měl přidávat větráky, když se nic nepřehřívá?
Rozumnější bude sledovat teploměr v okně jestli už se blíží jaro než everest. 50 je naprosto v pohodě stejně jako 60.Teplota disku je mnohem důležitější než teplota součástek které vydrží 100stupňů.
24,5 celsia
24,5 je tvoje teplota v pokojíčku ne?
CPU a chipset je v pohodě. Jediné co vždy o 10stupňů vylítne je teplota "základní deska". Takže to nemám nijak řešit?
Co bys chtěl řešit? Stejně nevíš, co ta teplota znamená a co to vlastně měří, jestli to vůbec něco měří.
Co dát třeba na ostatní čipy základní desky tohle:http://www.alza.cz/chladic-thermaltake-ddr-memory- d64238.htm
Zlepší to nějak chlazení nebo je to spíš taková "okrasa"?
OMG, tak ty teploty nesleduj, když tě to tak frustruje. Máš s tím počítačem nějaký problém?
Zatím ne a snad ani nebudou. Na chladiče teda kašlu. Ale stejně by mě zajímalo jestli jsou vůbec k něčemu?
Dívej se ta základovka co máš má nějakou záruku a během ní se můžeš na teplotu vykašlat. Po té záruce se už zase na teplotu můžeš vykašlat protože když se deska pokazí koupíš si druhou. Kupuj desky s tříletou zárukou.
Ty čipy sem si kdysi nalepil na desku tuším a7v880 na chladiče napájení kaskády procesoru. Nevyšlo to na všechny, měl sem 4chladiče protože 6 sem jich nacpal na grafiku. Co se týče teploty tak na omak v porovnání s vedlejšíma čipama byli stejně horké=jako předtím a když se mi deska pokazila fofrem sem chladiče sundával a čipy čistil acetonem od té nalepené sračky. Taky sem si kdysi měnil chladiče na vga (u legendární R9600), potom se časem ukázalo že silencer nebo jak se to jmenovalo svojí váhou půlku takhle upravených karet odpráskl. Takže jsem hledal původní větřák a oddělával 6 takových čipů i z vga.Teď už na podobný tuzing seru. Možná že mi ale nevěříš nebo prostě na to musíš přijít sám - tak si kup třeba tři balení a oblep si tím základovku jak uznáš za vhodné.
Věřím, taky na to prdim.
