Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem laptop se sekne a zacne blikat cerna obrazovka
Zdravim,mam 3roky stary laptop asus a6000. Zhruba pred 2tydny se mi zacalo stavat, ze laptop vydrzi cca 30min a pote se sekne a zacne blikat cerna obrazovka,nekdy cerna zustane. Po te laptop vypnu a za nekolik hodin,kdyz "zchladne" vydrzi zase stejne. Zalezi,co na laptopu delam,pri praci ve wordu treba vydrzi 1,5 hodiny a pri streamovanem tel. prenosu treba jen 20min. Nenapada me nic jineho nez prehrivani,ale napriklad ted jsem mel dlouho laptop v uspornem rezimu a po otevreni netrvalo dlouho,nez se to zase stalo. Musim se priznat,ze jsem za celou dobu na laPtop ani mesahl,zadna udrzba,nic.Laptop je hodne hlucny,vetrak pracuje skoro porad a laptop je nadmiru horky. Ale takhle to uz je minimalne rok a pul a nikdy se nic nestalo i kdyz byl laptop zaply nepretrzite nekolik dnu. Nekoho neco napada?diky moc
Změna předmětu, původně: co to muze byt? (karel)
vyčistit větrací otvory stlačeným vzduchem,zjistit jestli se ventilátor točí.Pokud nepomůže začít se…
MM_tank 05.03.2010 13:16
MM_tank
Kdybys to místo toho psaní dotazu s blbým předmětem raději zkusil vyfoukat… V Anglii nemáte stlačený…
karel 05.03.2010 13:17
Urobil si z toho sušičku kondenzátorov. Už sa vysušuli. Majú síce na sebe napísané že vraj prevádzko…
Joseph 05.03.2010 13:21
Joseph
no kazdopadne to zkusim jeste vyfoukat, co presne je stlaceny vdzduch, to asi neni vysavac treba,neb…
Roman W. 05.03.2010 13:27
Roman W.
Mezi vzduchem a vysavačem je jistý rozdíl. Zkusils někdy vdechnout vysavač? http://www.amazon.co.uk/…
karel 05.03.2010 13:29
Je to spray, predáva sa to kde-kade, naposledy som ho neplánovane kúpil v obchode s kosačkami a pila… poslední
Joseph 05.03.2010 13:31
Joseph
vyčistit větrací otvory stlačeným vzduchem,zjistit jestli se ventilátor točí.Pokud nepomůže začít se s ntb loučit a jít pomalu kopat hrob.
Urobil si z toho sušičku kondenzátorov. Už sa vysušuli. Majú síce na sebe napísané že vraj prevádzková teplota do 105 St Celsia, no nepíše sa tam nič o životnosti pri tejto teplote.
To číslo je potrebné brať ako tvrdenie v reklame: ˇJasne bíla a ješte ...
Kup si nový notebook, ten tvoj končí
