ATI RADEON 9600 SERIES a VPU Recover
Zdravím vás všechny,
mám problém, který jste tady řešili určitě mnoho krát. Já ho řeším snad celou dobu co mám PC, ale pořád marně. Při hraní her, se mi po chvilce ukáže hláška VPU Recover a dohrál jsem. Zkoušel jsem jak měnit ovladače, tak jsem vyměnil zdroj, a taktéž jsem přikoupil i další větrák, pokud by se náhodou něco přehřívalo, ale nic. Pořád je to stejný... Reklamačkou grafika prošla tak já už opravdu nevím, co s tím.
Prosím vás, kdyby se našel někdo kdo by měl nějaké řešení, napište mě ho. Díky
Bud mas blbe ovladace (z toho co pises sa neda ususdit co presne si tam uz instaloval a odkial, jake mas Win a zakl.dosku atd), alebo HW problem (moze byt nedostatocne vykonny zdroj, alebo nezapojene dodatocne napajanie do grafiky alebo zapojene blbo/cez redukcie = zle, apod), alebo moze byt aj iny HW problem tazko povedat.
Co znamena "reklamackou prosla"? Mas iny kus? Alebo to "akoze otestovali" (prd, videl si na vlastne oci?) a dali ti ju nazad akoze je OK? Skusal si ju v inom PC?
P.S. skus preistotu podtaktovat RAM v BIOSe, nech sa aspon vyluci nejaky problem s RAM.
Tu grafiku jsem sám testoval jinde a běžela v pohodě... Zdrojem to určitě není, to už mám vyloučeno.. Jemo možné, že by to mohlo být monitorem??
Zdenál: AGP Fast write jsem už v BIOSU vyplý měl a taky jsem dal rychlost zápisu na 4x... to jsem už zkoušel.. A ohledně těch nových BIOSŮ, tak to nevím kde je hledat
BIOS hledej samozřejmě VŽDY na stránkách výrobce základní desky a grafiky (a pozor - grafika má pouze čip od ATI, výrobce bude jinej - např Saphire, PowerColor atd.).
Je zajímavý, že vypnutí FastWrites ani AGP 4x nezabralo, to zatím pomohlo v každým případě. A monitorem to určitě není, ten nijak zpětně neovlivňuje grafiku v PC.
Co máš vůbec za sestavu?
Je to dost starý PC a ten problém mám celou dobu a za tu dobu jsem to ještě pořád nevyřešil
AMD Athlon(tm) 64 Procesor 3000+
2.00 GHz, 768 MB RAM
ATI Radeon 9600 Series
mozes napisat JAK presne si to vylucil a jaky mas presne zdroj? Mas zapojeny dodatocny konektor v grafike?
Jaky presne mas ovladac na grafiku a odkial presne? Jaky presne je vyrobca a typ karty? (ATI neni vyrobca)
Jake presne / odkial presne mas nainstalene ovladace k zakl.doske,a jaku presne mas zakl.dosku?
Tahle karta nemá žádné dodatečné napájení, je totiž dost stará, minimálně 5-6 let. Ale tu značku základní desky a grafické karty (samozřejmě včetně výrobce) by autor dotazu opravdu prozradit mohl.
Teď jsem ve škole a vracím se až ve čtvrtek, tak prosím o strpení. Jakmile dorazím domů, hned vám vše prozradím :o)
Jinak děkuji za ochotu
Vypni si v BIOSu FastWrites pro AGP port, případně změň rychlost AGP na 4x. Některý starší čipsety (hlavně VIA) měly problémy s rychlostí AGP a kartami ATI a nestíhaly plné zatížení.
Taky můžeš zkusit, jestli není nový BIOS jak pro základku tak pro grafiku, někdy to taky pomůže.
Ovladače 5.12 nebo 6.11 zkouším s radeonem 9600 když je problém. Plus to jak ti radí agp 4x,fastwrites a pod.
