NO SIGNAL
NO SIGNAL ... dobry den mam nasledujici problem ... moitor zobrazuje NO SIGNAL, vymenil jsem GK, zaklad. desku, zkusil jine kabely, jine monitory a problem porad pretrvava, zkouseno na pc bez RAMek, ale to by nemelo mit vliv ... poradte muze v tom mit prsty zdroj ? dikyA
Může.
U PC bez operační paměti nenajede ani bios, takže se nediv, že nic nevidíš..
hehe
Jiný monitor funguje? Grafika v jiném PC funguje? Spustí se vůbec PC?
Videl jsi nekdy bezici PC bez RAMek?
PC SE NORMALNĚ SPUSTI JINY MONITOR JSEM ZKOUSEL, GRAFIKA FUNKCNI
Sory, přehlídl jsem, žes jiný monitor zkoušel, dokonce i jinou grafiku a základku...
A objeví se aspoň úvodní obrazovka s hlášením BIOSu nebo ne? Pokud totiž nenaběhne ani to, tak to vypadá nejspíš na grafickou kartu (o které ovšem tvrdíš, že je funkční). Pak mě napadá jedině VGA kabel k monitoru nebo ten zdroj...
A ještě - když po startu PC mačkáš F8, naběhnou možnosti pro výběr startu Windows (tj. nouzový režim apod)?
nenabehne ani uvodni obrazovka ... tvari se to jako by byl kabel vga kabel odpojen ... kabely vsak zkouseny ... ... vsechno ukazuje na ten zdroj, ALE - nejsem si vedom ze ze zdroje by vedlo po ZD nejake zvlastni napajeni pro GK ...
A co ze je to za grafiku? Pokud ma GK konektor pridavneho napajeni, zapojit jej musis.
pochopitelne ... ale nema
A jak teda víš, že PC naběhne? To že se rozsvítí pár diod a roztočí větráčky ještě nemusí znamenat, že PC naběhlo!
dobra ... dejme tomu ze "nenabehlo" ... cim to je ?
že by ti chyběla ramka?
ja myslel ze bez toho by mel alespon bios nabehnout
Ne. Ne a ne. Bez pametoveho subsystemu obdrzis mrtveho kocoura. To je dogma.
