vhodný wi-fi přijimáč a wi-fi adaptér
Zdravim, chci se zeptat jestli jestli staci pro obycejne wi-fi pripojeni tady tento prijimac http://sz.aukro.cz/item943461222_novy_wifi_router_ ap_wds_wr340g_verze_2_3_zaruka.html a tady tento adapter http://sz.aukro.cz/item943444003_novy_usb_wifi_ada pter_zaruka_doklad_verze_3_5.html, predem diky za odpoved
Já mam podobnej usb wifi adaptér cca po dvou hodinách se přehřeje a zacne padat internet jestli más notebook bez wifi tak si radsi pořit PCMCIA kartu
Router OK, USB sitovce bych se vyhnul (existuje-li jine reseni). Ten pocitac je desktop nebo notebook? V pripade notesu - jaky typ?
diky za odpovedi, takze router ok a ten usb on ta ma napsane, ze to ma taky v aukci, tak ze bych to koupil rovnou od neho vse, ale kdyz to nedoporucujete, tak ho nekoupim, pocitac je desktopovy, takze pokud sem to pochopil, tak by ten adapter nemel byt pres usb, ale mela by to byt PCMCIA karta a mohly bys te nejakou doporucit? staci nejakou obycejnou do 500 Kc, diky
Takze desktop. Trvas na wi-fi? Nedotahnes k PC UTP kabel z routeru? Pokud wi-fi, pak neco takoveho. Jestli LAN, staci cokoliv.
celkem nechápu tu mánii kupovat to na aukru, když máš skoro stejné ceny v normálním obchodě - a navíc ti normální ochod nelže že to umí wds.
jinak viz doporučení od mifa.
pokud ti záleží i na rychlosti připojení (třeba pro přístup na druhý pc), kup si ještě normální kabel rj-45.
na aukru uz jsem kupoval spoustu veci a pokazde to bylo v pohode, ja moc nevim jak to mam pripojit, ja mam v pocitaci pripojeny internet, ale bracha ma notebook a ma wifi kartu, tak aby to mohl prijmat taky a ja sem si koupil mobil na kterem jde taky wifi, tak ze by se vsechno pripojilo, ale spis aby bylo co nejmene kablu a na rychlosti zavisi hlavne, aby sel dobre muj pocitac, dival jsem se tady na to pripojeni a moc sem to nepochopil
"a navíc ti normální obchod nelže"
ty máš doteď připojení síťovým kabelem k internetu? tak ho vrazíš do wan vstupu routeru, a další kousek z lan zásuvky do svého pc. nebudeš se muset zabývat žádnou usb zkripleností, ani investovat do pci karty - k běžnému pc potřebuješ tolik kabelů, že jeden z routeru k tobě může vést stejně jako předtím.
síťové nastavení tcp/ip buď automaticky nebo podle tvého providera.
tvůj brácha se připojí přes wifi k routeru, a je taky hepy.
k počtení o různých metodách zapojení: http://www.xmaestro.com/view.php?cisloclanku=20060 90003
takze to neni az tak slozite, diky i za tu adresu je to tam dobre popsane, mam to pripojene sitovym kabelem, nakonec jsem si nasel ten samy na czechcomputeru a uz je i objednany
