to bude patrně chyba toho docu. našel jsem si http://www.google.cz/search?q=manual+doc+chinese&b tn…
kmochna 09.03.2010 00:05
kmochna
no tak to bude neco divneho stim programem ...me se tam zobrazilo asi 1000 čtverečků:-(
kuličkáč 09.03.2010 10:45
kuličkáč
Verze těch OpenOficí?
Kurt 09.03.2010 11:56
Kurt
je to OpenOffice.org 3.0 ted je 3.0.1 -že,myslíte ze je to tím?jak se to dá zaktualizovat?dik
kuličkáč 09.03.2010 15:06
kuličkáč
no já mám českou 3.1.1 a ani v nastavení nemám zatrhnutou podporu pro asijské jazyky a normálně načt…
kmochna 09.03.2010 15:46
kmochna
Zaktualizovat tuná: stahnout
Kurt 09.03.2010 15:52
Kurt
tak jsem si nainstaloval novou verzi Open Office a nic zadna zmena ...ten čínskej dokument to otevre…
kuličkáč 10.03.2010 20:58
kuličkáč
i já ho nemám a na tahomu zabere - teda vážně nevím co s tím. [3064-breberky-jpg]
kmochna 10.03.2010 21:54
kmochna
no tak uz jsem to nainstaloval,a jde to ale neni to dokonale....obcas se nejaky znak nezobrazi...tec…
kuličkáč 10.03.2010 23:10
kuličkáč
štve mě, že ti nemůžu pomoc. eventuelně ti sem nahraju tahomu z mých w7.
kmochna 10.03.2010 23:15
kmochna
to by si byl hodny....ja bych to zkusil....
kuličkáč 10.03.2010 23:50
kuličkáč
máš to tam. průzkumník, který se nanaučil unicode za 15 let vývoje stojí za prd, to platí i pro nosh…
kmochna 11.03.2010 00:08
kmochna
total commander funguje aj na Win98, preto nemoze byt unicode (podakuj sa dementnemu MS, programator…
MM.. 11.03.2010 00:11
funguje očividně špatně - ntfs podporuje a je unicode - není vtomto případě ntfs ready - needituj fu…
kmochna 11.03.2010 00:14
kmochna
Co ti funguje spatne?? Ak chces aby nejaky program fungoval aj na zakladnych W98SE tak musi byt ANSI…
MM.. 11.03.2010 00:18
A program nema nic spolocne s NTFS. Program nema ponatia jaky je na disku filesystem !!! (on to nemu…
MM.. 11.03.2010 00:20
programátor si zjistí, že názvy souborů jsou nejen v ANSI, ale i v UNICODE, což je vlastnost NTFS vi…
kmochna 11.03.2010 00:27
kmochna
Ale ked chces aby program siel aj na starsich Win, tak nemozes pouzit WinAPI volanie ktore v starsic…
MM.. 11.03.2010 00:34
nechci mm.. nic, chci moderní explorer - nenávidím nouncicode příznaky, což se v tomto případě děje.
kmochna 11.03.2010 00:39
kmochna
A skusal si ten TC 7.5? Alebo s jakym TC si mal jake problemy? :-)
MM.. 11.03.2010 00:42
A ze nemas nazvy na plose, tak to reklamuj u dementneho MS, ze nie su schopni za nenormalne prachy u…
MM.. 11.03.2010 00:38
tak já to budu reklamovat u Ghislera - že mi nezobrazí název v ruštině, na o statní se obracej na au…
kmochna 11.03.2010 00:49
kmochna
A updatoval si TC na 7.5? :-) Je ten rusky nazov vobec v unicode? :-) (ked si to tahal alebo kopirov…
MM.. 11.03.2010 00:52
[http://pc.poradna.net/file/view/3068-tc-png]
karel 11.03.2010 00:54
vida, to se musím omluvit --- Omlouvám se --- nicméně autorovi příspěvku je to k hovnu. Noshleda odv…
kmochna 11.03.2010 01:10
kmochna
To jsem nezkoušel.
karel 11.03.2010 01:21
Musel by ten FTP server podporovat Unicode/UTF-8. Filezilla podporuje unicode od urcitej verzie. Tym…
MM.. 11.03.2010 01:26
Aha, takhle. Kdyžtak zadám dotaz, už to původní uživatel má zasraný dost. poslední
kmochna 11.03.2010 10:17
kmochna
dík ale nejde to....tak já tedy nevím no...zkusím to jeste zítra s nejakymi jinymi písmeny....
kuličkáč 11.03.2010 00:19
kuličkáč
A skusas ten dokument co sem dal kmochna? Alebo nejaky svoj? Skus ho stiahnut znova to co sem dal km…
MM.. 11.03.2010 00:46
programátor si zjistí, že názvy souborů jsou nejen v ANSI, ale i v UNICODE, což je vlastnost NTFS viz. MSDN.
můj základ je třeba mít názvy písniček Vladimíra Vysotského v přirozeném názvu na ploše.
šáhnul jsem ti na oblíbený TC?
Ale ked chces aby program siel aj na starsich Win, tak nemozes pouzit WinAPI volanie ktore v starsich Win neexistuje, takze nemozes zistit ze su nazvy v unicode.
Nesahol si mi na nic ale sam dobre viem jaky je problem napisat program ktory by bezal aj na starsich Winsrackach. TC je slusny, v ramci moznosti Winsracky, verzia 7.5 uz je von od minuleho roku a mala by podporovat unicode nazvy (mozno uz novsie verzie TC nejdu na W98, neviem nesledujem to).
A ze nemas nazvy na plose, tak to reklamuj u dementneho MS, ze nie su schopni za nenormalne prachy urobit ani uplne zakladnu funkcionalitu OS. Ale hlavne ze robia zaoblene okina s animaciami, znelky, aero, preview, superfetch, a podobne zbytocne blbosti a spomalovace ktore nikto nepotrebuje.
P.S. nastav si spravne ovl.panely - miestne a jazykove nastavenia, hlavne tu poslednu kartu, a mal by si mat spravnu codepage aj na ploche (zavisi ale od toho jak Win a explorer.exe tie nazvy konvertuje a zobrazuje, ja neviem ja specialne znaky nepouzivam, je to zbytocna otrava).
A skusas ten dokument co sem dal kmochna? Alebo nejaky svoj? Skus ho stiahnut znova to co sem dal kmochna, aby si sa uistil ze starsi OO nejak neposahal ten subor na disku u teba.
P.S. jake pismo ti pise OO ze je nastavene, ked kliknes na nejaky ten cinsky odstavec? Podla obrazku ktory sem dal kmochna to chce evidentne nejake pismo "AKKABN+tahoma" tak skus hladat to.
P.S.2. prip. skus oznacit cinsky odstavec a daj si zmenit pismo, a skusaj menit na ine pisma :)
