Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Export wodrpressu z webu na localhost
Sorry jestli se to tady už někde řešilo, ale dlouho jsme to heldal přes google a nenašel jsme nic.
K mému problému: díky mému super pomalému webu je adminstrace wordpresu přímo na webu(webzdarma) utrpení, šíleně dlouho to načítá a padá to. tak jsem si to stáhl na disk, že to spustím přes localhost a nějak mám problém to rozchodit.
Ptám se: „Stačí jen změnit údaje ve wp-config?“
define(‚DB_NAME‘, ‚arrowhead‘);
/** MySQL database username */ define(‚DB_USER‘, ‚root‘);
/** MySQL database password */ define(‚DB_PASSWORD‘, '');
/** MySQL hostname */ define(‚DB_HOST‘, ‚localhost‘);
XAMPP mě jede tady problém nebude. Zkoušel jsem všechny možné kombinace nastavení a nic. Jsem lama a nějak se v tom ztrácim. Díky za každou radu.
Nemá wordpress něco jako instalační skript, který ti tu databázi vytváří? Mám problém to rozchodit…
Vladimir 10.03.2010 19:08
Vladimir
Hlásí to toto: Není možné vybrat databázi Podařilo se sice připojit k databázovému serveru (což zn…
jezdec 10.03.2010 19:15
jezdec
Fajn to znamená že databáze arrowhead neexistuje. Musíš ji vytvořit, a měla by obsahovat vše co do n…
Vladimir 10.03.2010 19:17
Vladimir
A ják???????
jezdec 10.03.2010 19:18
jezdec
Databáze arrowhead je vytvořená na webu .wz.cz Už jsem ji exportoval na disk, ale nevím jak ji zako…
jezdec 10.03.2010 19:20
jezdec
No jak jsi ji exportoval? Jako SQL skript? Tak ho pusť nad tou mysql...
Vladimir 10.03.2010 19:21
Vladimir
:x::x::x: a ják?????
jezdec 10.03.2010 19:22
jezdec
mysql.exe, phpMyAdmin, podle toho, co tam máš nainstalováno.
Vladimir 10.03.2010 19:29
Vladimir
Co je nainstalováno ve win Vista?
jezdec 10.03.2010 20:03
jezdec
Nic, to jsou věci které se instalují s MySQL serverem. Edit: jestli nevíš vůbec nic o SQL, ani jak…
Vladimir 10.03.2010 20:26
Vladimir
Pri inštalácii XAMPP sa Ti nainštalovalo aj MySQL nie ? Spusti XampControl či Ti MySQL beží, ak nie… poslední
pme 10.03.2010 21:01
pme
Pri inštalácii XAMPP sa Ti nainštalovalo aj MySQL nie ? Spusti XampControl či Ti MySQL beží, ak nie tak ho spusti !
Potom Treba spustiť MySQL-Admin, Tam vybrať import, nájsť súbor so skriptom a naimportovať. Ak je súčasťou skriptu aj vytvorenie databázy je to Ok, ak nie databázu si najprv vytvor.
