Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Chladič - pomoc
Ahoj, mam jeden problem, preinstaloval om windows, teda vlastne presiel na full win7 HP z RC verzie a ide o to, ze, moj ventilator neustale bezi, pred preinstalovanim sa zapol len na 3-4 s. po starte PC, potom stichol, a spustal sa len pri narocnych hrach/aplikaciach.
Dost mi vadi ten hluk. Chcem sa opytat ci nejde nejako vypnut alebo nastavit kedy sa ma zapinat a kedy nie.
Avsak si nieosm isty ci ide o zakladny pasivny chladic alebo ide o chladic grafickej karty (v tomto sa nevyznam).
Osobne si myslim ze ide o graficku kartu. Dakujem za pripadnu pomoc
Nainstalovat ovladace chipsetu, nainstalovat ovladac GK.
mif 11.03.2010 16:53
1.chce to rozdělat PC a kouknout, co že to dělá hluk, zda CPU nebo GPU, zároveň je vhodné všechny ve…
touchwood 11.03.2010 16:54
no s tym BIOS-om je to dost mozne, kedze sa mi zda ze aj blbne trocha, start systemu je o nieco dlhs…
224 11.03.2010 17:08
224
no zrejme o GPU nakoniec nepojde, kedze v catalyste mi ukazuje ze sa ventilator nekruti, zrejme ide… poslední
224 11.03.2010 17:28
224
1.chce to rozdělat PC a kouknout, co že to dělá hluk, zda CPU nebo GPU, zároveň je vhodné všechny ventilátory a chladiče zbavit prachu.
2. pokud jsi lokalizoval hlučnou komponentu, pokus se o její ztišení - ventilátor GPU se ovládá v toolu od výrobce grafiky/čipu, CPU pak buď nástrojem od výrobce desky, nebo nastavením BIOSu
Osobně to tipuju na to, že sis hrál s BIOSem a přehodil jsi "quiet" režim chlazení na "normal" nebo "powerful", nebo jsi nenainstaloval správně ovladač grafiky.
no s tym BIOS-om je to dost mozne, kedze sa mi zda ze aj blbne trocha, start systemu je o nieco dlhsi, avsak mne to skor pripada ako GPU - to chladenie je intenzivnejsie... ovladac od ATI som stiahol, mam HD4850, Catalyst Control Center, avsak neviem kde sa to tam ovlada (chladic) nechcem nieco prestavit
