Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Sony ACID pro
Dobrý večer máte někdo zkušenosti s tímto programem?
Potřeboval bych poradit s tím ,že když bych chtěl hrát na nástroje (Soft synth)
na klávesnici. Postup normálního spuštění znám nastavit rytmus umím také nastavit a nahrát myší nějaké zvuky. Ovšem na nic je že na klavíru nelze hrát víc jak jedna klávesa a jezdit myší např. z C na G je dost obtížné když při mém rozlišení má každá klávesa 1CM to by snad nezvládl přez celý klavír se trefit ani nejzkušenější hráč PC her. :-) Existuje nějaké nastavení v tom programu? Je tam tolik možností nastavení že než bych je všechny vyzkoušel a všechny hodnoty nastavil jinak tak bych si ten program rozhašil. Proto se ptám.
Předem děkuji za odpovědi.
pro doplnění: Jedná se o verzi 6.0....napadlo mě neexistuje nějaký program který by určitou funkci p…
storny 11.03.2010 21:09
storny
zakúp si nejaký hw midi controller,emulovať softwarovo niečo na bežnej pc klávesnici môže byť za urč… poslední
audax 12.03.2010 02:13
audax
pro doplnění: Jedná se o verzi 6.0....napadlo mě neexistuje nějaký program který by určitou funkci přidělil nějaké klávese na klávesnici? Přez to by to teoreticky mělo fungovat děkuji
