Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Připojení druhého PC k internetu
mám internetové připojení od UPC přes modem Motorola SB5100 Series SURFboard Cable Modem. Původní (první počítač) byl připojen přes USB a internet běhal. Pořídila jsem router Getnet GP-154, připojila druhý počítač (do routeru) - internet funguje. Do původního počítače jsem byla nucena přidat novou síťovou kartu a chtěla připojit do další zdířky v routeru, nicméně neustále vyskakuje hláška, že připojení je omezené nebo žádné. Jsem pc analfabet, tudíž už netuším, co s tím. Poradí někdo?
Předem díky! M.
ta přidaná síťová karta v pc1 je nainstalovaná správně? ve správci zařízení není žádný žlutý otazník…
lední brtník 13.03.2010 15:11
Ano, nainstalovala jsem ovladače a správce hlásí, že zařízení pracuje správně.
mb89 13.03.2010 15:17
mb89
půjč si kabel od toho druhého pc. ve vlastnostech síťového připojení pro tu síťovou kartu je automat…
lední brtník 13.03.2010 15:30
Když to připojím druhým kabelem, chová se to úplně stejně blbě :(. Na obou pc je nastaveno ip automa…
mb89 13.03.2010 15:37
mb89
vista bez servicepacku?
lední brtník 13.03.2010 15:48
Windows XP (jestli se mě ptáš na tohle;)).
mb89 13.03.2010 15:51
mb89
pokud nemáš zapnutou podporu "protokol ipv6" - ms s tím měl nejdřív problém - pak už zbývá jedině vy…
lední brtník 13.03.2010 16:06
Tak jsem na druhém PC nastavila IP adresu o jednu vyšší a hlásí, že připojeno, nicméně Internet stál…
mb89 13.03.2010 16:17
mb89
dej sem výpis: start - spustit - cmd.exe [enter] ipconfig -all > ip.txt notepad ip.txt ..z toho no…
lední brtník 13.03.2010 17:06
Takže z fungujícího pc: Konfigurace protokolu IP systému Windows Název hostitele . . . . . . . . .…
mb89 13.03.2010 17:47
mb89
jsi připojená přes upc: proč máš v nastavení tcp/ip - záložka dns - vyplněnu nesmyslnou příponu "pil…
lední brtník 13.03.2010 18:40
Pilsfree smazáno (naposledy byl počítač připojen u nich). Přepis adres problém neřeší :(. Na nefungu…
mb89 13.03.2010 19:01
mb89
dostaň sem nějak z nefungujícího pc výpis ipconfig -all (sorry za zpoždění - lejem pivo do hlavy, t…
lední brtník 13.03.2010 19:46
Dneska už na to kašlu, nervy mám jen jedny, takže zítra. Každopádně moc děkuju :)
mb89 13.03.2010 19:52
mb89
Omlouvám se, že se vracím po týdnu. Nicméně jsem na nefunkčním PC nastavila IP adresu a další ručně…
mb89 21.03.2010 10:13
mb89
Nemuzes mit klientskou IP stejnou jako adresu GW. Zmen na napr. 192.168.1.5 nebo povol na "nefunkcni…
mif 21.03.2010 10:17
Změním-li na adresu na ... .5 nebo jinou, nestane se vůbec nic. Pokud dám DHCP, připojení je omezené…
mb89 21.03.2010 11:30
mb89
Vypis nam tu ipconfig /all po zmene IP adresy. Jestli ti to nefunguje spravne nastavene, muze ti to…
mif 21.03.2010 15:35
Adaptér sítě Ethernet Připojení k místní síti 6: Popis ............................. : Realtek RTL8…
lední brtník 21.03.2010 16:18
Jejda! Te MAC jsem si nevsiml. Sitovka v haji zelenem... poslední
mif 21.03.2010 16:42
Modem vie podporovať len jednu IP adresu a ak to má UPC správne nastavené, tak je to previazané s MA…
Danoxxl 21.03.2010 11:32
Danoxxl
Jak je napsáno v prvním příspěvku, mám router. Původní PC neměl síťovou kartu, byl připojen přes USB…
mb89 21.03.2010 11:42
mb89
Je fajn že máš router pretože ho potrebuješ. No vlastníctvo nestačí, aby to fungovalo ako chceš, rou…
Joseph 21.03.2010 11:54
Joseph
To bylo to první, co jsem udělala, když jsem si router přinesla domů ;). Nastavila jsem vše podle ná…
mb89 21.03.2010 11:56
mb89
Mohla by si popísať klúčové vlastnosti nastavenia. Nie je toho vela.
Joseph 21.03.2010 12:01
Joseph
Sieťová karta v nefungujúcom PC bola nová? Mrkni do biosu základnej dosky, ak tam nájdeš položku PnP…
Danoxxl 21.03.2010 12:10
Danoxxl
Název hostitele . . . . . . . . . : MARTA
Primární přípona DNS. . . . . . . :
Typ uzlu . . . . . . . . . . . . : hybridní
Povoleno směrování IP . . . . . . : Ne
WINS Proxy povoleno . . . . . . . : Ne
Prohledávací seznam přípon DNS. . : pilsfree.czf
Adaptér sítě Ethernet Připojení k místní síti:
Přípona DNS podle připojení . . . :
Popis . . . . . . . . . . . . . . : 3Com 3CSOHO Fast Ethernet Adapter
Fyzická Adresa. . . . . . . . . . : 00-04-76-DF-2E-5A
Protokol DHCP povolen . . . . . . : Ano
Automatická konfigurace povolena : Ano
Adresa IP . . . . . . . . . . . . : 192.168.1.2
Maska podsítě . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Výchozí brána . . . . . . . . . . : 192.168.1.1
Server DHCP . . . . . . . . . . . : 192.168.1.1
Servery DNS . . . . . . . . . . . : 192.168.1.1
Zapůjčeno . . . . . . . . . . . . : 13. března 2010 15:01:43
Zápůjčka vyprší . . . . . . . . . : 14. března 2010 15:01:43
Na druhém (nefungujícím pc)soubor nelze nalézt soubor ip.txt. A připojení opět omezené nebo žádné :(((.
jsi připojená přes upc: proč máš v nastavení tcp/ip - záložka dns - vyplněnu nesmyslnou příponu "pilsfree.czf"? smaž.
nefungující pc: máš na něm admošská práva, že se ti ten soubor ani nevytvoří (i když by měl být někde ve tvém profilu)
zkus nastavit ip adresu ve vlastnostech tcp/ip ručně:
Adresa IP . . . . . . . . . . . . : 192.168.1.10
Servery DNS . . . . . . . . . . . : 192.168.1.1 nebo 8.8.8.8, 8.8.4.4
v okně cmd.exe ve výpisu ipconfig -all zkontroluj toto:
zda tam není ještě něco exotičtějšího.
Omlouvám se, že se vracím po týdnu. Nicméně jsem na nefunkčním PC nastavila IP adresu a další ručně a hlásí, že je počítač k síti připojen. PRohlížeč ale stále nic nezobrazí.
Výpis z nefunknčího PC:
Název hostitele ................... : stanice
Primární přípona DNS .............. :
Typ uzlu .......................... : neznámý
Povoleno směrování IP ............. : Ne
Wins Proxy povoleno ............... : Ne
Přípona DNS podle připojení ....... :
Popis ............................. : Realtek RTL8139/810x Family Fast Ethernet NIC
Fyzická Adresa .................... : FF-FF-FF-FF-FF-FF
Protokol DHCP povolen ............. : Ne
Adesa IP .......................... : 192.168.1.1
Maska podsítě ..................... : 255.255.255.0
Výchozí brána ..................... : 192.168.1.1
Servery DNS ....................... : 192.168.1.1
A dnešní z fungujícího:
ta síťovka realtek je buď vadná, nebo nemá nainstalovaný funkční ovladač - je totiž vyloučeno, aby měla fyzickou (mac) adresu samé ff.
nemůžeš ručně nastavovat ip adresu sítové karty stejnou jako je adresa routeru - v jedné síti samořejmě nesmí být dvě zařízení se stejnými ip adresami. když ip nastavuješ ručně, nastav síťovce třeba 192.168.1.10
prvním problémem je z nějakého důvodu vadná síťovka, proto nedostane adresu od dhcp. pokud ve vlastnostech realteku 8139 ve správci zařízení čteš "zařízení pracuje správně", pak je nejspíš nainstalován ovladač základní desky a chipset se může bavit se síťovkou. přesto je vadná a chce ji vyměnit za novou - stejná adresa karty a routeru to jen dorazí.
edit: moc pozorně jsem nečetl příspěvky od kolegů, tak se trochu opakuju.
edit2: pilsfree si zruš tady
Modem vie podporovať len jednu IP adresu a ak to má UPC správne nastavené, tak je to previazané s MAC adresou sieťovej karty prvého PC. Ak to nie je previazané s MACčkou, aj tak musíš po pripojení nového PC vypnúť a zapnúť modem a počkať kým sa ti rozsietia 4 zelené a 1 žltá LEDka. potom by to mohlo ísť, ale iba jedno PC. Ak chceš viac, musíš kúpiť ROUTER a dať ho medzi PC a MODEM.
EŠTE RAZ: MODEM = JEDNO PC, ROUTER = VIAC PC
Je fajn že máš router pretože ho potrebuješ. No vlastníctvo nestačí, aby to fungovalo ako chceš, router chce ešte nastaviť. Niektoré routre sú prednastavené z výroby pre typické užite, niektoré nie.
Preto by bolo vhodné otvoriť manuál k routru a venovať tomu hodinku a pokúsiť sa pochopiť o čom to tam píšu. Ak máš s tým problém, sú ludia ktorým to až tak velké problémy nerobí.
