pomalé načítání stránek přes wi-fi
Dobrý den, mám router D-LINK DI-524 a mám s ním menší problém.V posledních 3 dnech mi internet přes wifi jede buďto strašně pomalu, nebo se zobrazí, že vypršel čas žádosti.Když notebook zapojím přes LAN tak net jede v pohodě.Netuším čím to je
s notebookem chodím do školy, tam internet přes wifi jede dobře.Zkoušel jsem router znovu přeinstalovat a nastavit.Bohužel to nepomohlo..Netušíte někdo co s tím ?? Děkuji za všechny odpovědi
Tomáš
Jaka je sila signalu?
Jak daleko je router od notebooku?
kam miri antea od routeru?
Síla signálu je buďto "dobrá" nebo "vynikající" podle toho kde zrovna jsem.Ale na rychlost načítání to nemá vliv.Notebook mám teďka pár metrů od routeru a anténka mi míří směrem nahoru, pro co nejlepší signál
vypadá to že dlinki umřelo wifi - jsou to zmetky.
ověř ještě s jiným notebukem, jinak vyměnit za normální značku.
Z jiným notebookem to bohužel vyzkoušet nemůžu, ale myslím, že to tím notebookem není protože když se připojuji ve škole tak bez problému."Vypadá to že dlinki umřelo wifi" to jako že mě odešla wifina ??
říkal jsem si jestli to nemůže být anténou.. A kdyby mi odešla wifi, tak by se mi neukazovala síla signálu na notebooku ne ??
myslím wifi v routeru, soory za překlep.
signál sice je, ale chce to ověřit nějakým návštěvníkem s notebukem, že se fak dá připojit, že to není ničím jiným.
zkus si zobrazit průběh signálu netstumblerem, jestli nemá výpadky.
Vyzkoušel jsem ten program, který jsi mi doporučil.Po instalaci a spuštění mi nic neukazuje.Ale podle návodu, který jsem si přečet by měl hned po instalaci a spuštění automaticky najít síť v okolí.Tak jak to, když mi neukazuje žádnou síť, přesto jsem připojen k internutu s tím, že se ty stránky načítají strašně pomalu, nebo se nenačtou vůbec.Jediné co mě napadá, jestli to nemůže být příliš velkou odezvou..
ještě mě napadá, že netstumbler možná funguje jen s xp - anebo jen s 32bit os, proto nic nezobrazuje. v takovém případě zkusit googlit: http://www.google.com/search?q=netstumbler+alterna tive
úplnou jistotu by člověk získal otestováním signálu nebo možnosti připojení přes jiný notebuk.
nebo mobilní telefon s wifi...
skvělí postřeh
je to tím, googlil jsem a našel jsem jiný, ten něco změřil.V příloze je obrázek.Zkusím někde sehnat ještě jeden noťas ať můžu případně vyloučit další věc..
levá část obrázku tvrdí, že signál je přítomen, má rozumnou úroveň a trvá bez výpadků. pravá část ukazuje kanál 6 pro "g" normu.
ještě bych zkusil oblíbený a default přednastavovaný 6.kanál v routeru změnit třeba na 11.
a zkontrolovat, že wifi část routeru je nastavena pro evropu (13 kanálů).
6. kanál jsem změnil na kanál 11 chová se to pořád stejně.Jakorád nevím kde mám zkontrolovat, jestli je wifi část routeru nastavena pro evropu.
Když s notebookem odejdu dál, tváří se, že je stále připojen přesto internet nejede.Přitom před tím bezproblému jel.Tak to vypadá, že tam asi něco odešlo co ? Ale stejně to nechápu, jak to může jet na 10m a potom ne..
Dneska jsem podrobněji sledoval jak se chová a výsledek: wifi funguje, ale jenom asi tak do 10 m !!
nevisí ti těsně kolem antény routeru nějaké elektrické kabely?
Čudo nevideno,
povedal by Srb alebo Chorvát.
Lebo RSSI (-30) je výborné (mnohí by Ti závideli silu signálu).
Tá zmena kanálu - to bol rozumný návrh.
Takže,
1. ak Ti cez RJ-45 ide O.K., ale wifi nie - zrejme je v hre šifra WPA-TKIP (rozdiel medzi pripojeniami).
Máš tam SP3 (ak máš XP)?
Skús zmeniť šifru na WEP, resp. chvíľu bez šifry.
2. Skúsil si reset routera?
...ak nezaberie nič z toho, čo tu bolo spomínané,
(a ako máš inštalovanú anténu - priamo našroubovanú,
alebo cez pigtail? V ňom by ešte mohol byť problém - ale asi to maš priamo.)
Ak nemáš v blízkosti antény čosi rušivé (ako spomína Mr.brtník),
tak je to jasné: Vesmírní lidé...
V blízkosti antény není nic co by mohlo rušit, anténa je běžná, ta která se prodává s routerem (takže šroubovací na přímo).Na notebooku používám windows 7 a ještě do nedávna všechno jelo dobře.Jediné co zbývá je to zabezpečení..zítra na to mrknu a dám vědět...No jinak tady potom jsou ti "Vesmírní lidé"
a to teda nevim co s nima...
jestli používáš pod w7 nějaký ovládací program pro wifikartu od výrobce, zruš ho a používej jen "správu bezdrátových sítí" z win.
Vzhledem k tomu, že do určité vzdálenosti to jde a pak ne, vyloučil bych chyby HW či nastavení. Zbývá tím jen rušení, popř. zkusit nějakou silnější anténku. Např. někdo ze sousedů má taky wifi a ruší tu tvojí nebo chytáš signál přes několik zdí či jiných překážek.
