Náhrada desky P4S8X-x pro P4
Zdravím všechny zdejší rádce a mám dotaz.
Pravděpodobně na 99,5% mi umřela deska a potřeboval bych to ještě chvíli udržet při životě. V noci jsem počítač vypnul a ráno už nešel zapnout. Vyměnil jsem co šlo, baterku, paměti, zdroj, kabely, zresetovat bios, dnes ještě vyměnil i procesor. Disky jsou odpojené a pokud je studený, tak pípne,najede do biosu, ale asi za 20 sec zamrzne. Znova už pustit nejde, dokud není chvíli vypnutý. Teď otázka, když koupím desku pro P4 socket 478, dá se předpokládat, že to pojede se stávajícím systémovým diskem ?
Stávající deska P4S8X-x od Asusu a procesor P4 2,4GHz socket 478.
Vidím, že už je k sehnání jen něco od Asrock. Má cenu se s tím ještě zabývat, nebo rovnou hodit ze skály? Potřeboval bych z toho aspoň dostat poštu, nastavení sítě a podobné věci, abych u toho zase nestrávil zbytek života ( Už mi ho moc nezbývá
). Nejsmutnější je že mám asi 8 Ata disků, které si už taky budu moci asi naložit.
Poraďte, jestli je nějaká možnost, nebo jestli se stím už nemám zabývat. Díky moc
Kúpiť dosku od ruky s rovnakým chipsetom, stačí akurát prehodiť disk a funguješ akoby sa nič nestalo. Temer, možno nejaké detaily, okolo integrovaných súčastí dosky, no v podstate drobnosti.
Právě že desku vidím jen jednu a ta má chipset jiný
Možná by mohlo stačit vyměnit kondenzátory. Koukal jsi se jestli nejsou podezřele nafouklé nebo oblemcané?
Jo jo to jsem všechno prolezl, a nic podezřelého jsem nenašel. Mám dojem že jak se ohřeje chladič chipsetu, nebo šváb řadiče disků tak to zkolabuje.Zkusím ještě proběhnout kondy na ESR jestli se něco neobjeví, ale moc šance tomu nedávám. Pořád mi to vychází na teplotu.
A co pasta pod chladičem chipsetu? Řadič by se v nejhorším dal externí.
Hodit ze skály, kupovat desku za cca 1500kč se podle mě nevyplatí* a windows stejně budeš instalovat. Disky připojíš přeš přídavnej pata řadič. Můžu nabidnout nevyužitý Kouwel 571B s kabelama za 300kč vč. pošt
* deska amd+procesor x2 245+2gb ram orientačně cca 3600-4200kč vč. dph podle zvolené desky.
Tak díky
. Ještě si teda pohraju a pak to vyhodím. Řadiče tu taky mám, ale myslím, že z toho přídavného nechtěly počítače bootovat. To jsou ty problémy s blbou neživou hmotou
Díky všem a prosím označte za vyřešené
