Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Po výměně CPU nefunguje PC
Dobrý den, mám problém s druhým počítačem který leží právě vedlě mě. Problém spočívá v tom že při zapínání počítače nenaběhne monitor. Zkoušel jsem jinou grafiku a jiný zdroj a bez úspěchu.
Konfigurace -
nVidia FX5700 256MB
2x 256MB RAM
1x 512MB RAM
Eurocase 350W
Intel Pentium 4 3.00GHz ( sc. 478 ]
asus p4s8x-x
V počítači došlo jen k jedné změně, a to procesoru ( Intel Celeron 2.4GHz ).
Dříve to problémy nedělalo a již jsem zkoušel všechny komponenty vyndat a zandat.
Na základní desce nemam speaker, protože mi stejně nefungoval reproduktor.
Na Základní desce mám led baterii, která svítí. 4pin kabel je do základní desky zasunutý.
CMOS jsem zkoušel resetovat pomocí vyndání baterie a stlačení jumperu.
Děkuju za pomoc a doufám že tam nic spáleného nebude, protože sám jsem měl tyto problémy i na mém počítači a stačilo pouze trochu zamáčknotu ramky a grafiku.
* Jako u všech těchto případů - Větráky se točí, ledka na ZKD svítí, a myslím že i HDD pracuje (vibrace, když ho mám v ruce)
Změna předmětu, původně: Monitor nereaguje -- "monitorem" to rozhodně není, to je jen důsledek.. (touchwood)
nejdříve vrať původní procesor a otestuj start, pak se můžeme bavit, co je mrtvé. nenapadlo tě, že…
touchwood 16.03.2010 11:03
Zapomněl jsem to dopsat, procesor jsem vrátil původní a stejně se to nezaplo.
AdamB 16.03.2010 11:06
AdamB
po každé výměně jsi nanesl znova pastu na očištěný CPU a chladič? Zdroj jsi vyměnil za něco spolehli…
touchwood 16.03.2010 11:35
Pastu jsem nanesl vždy, teď s tim už moc neriskuju protože jsem jí již vypatlal. Boužel jsem sice zd…
AdamB 16.03.2010 11:37
AdamB
Prv než si začal manipulácie nechal si zdroj odpojený od siete 230V aspoň 2-3 minúty ? Toto som tiež…
Joseph 16.03.2010 11:59
Joseph
No ohnuté piny tam byli, ale né ode mne. Nechápu to. Narovnal jsem je když byl zdroj vypnut. To stej…
AdamB 16.03.2010 12:05
AdamB
Narovnanie pinov sa za istých okolností rovná zničeniu CPU. Dotýkaš sa priamo "živej" časti procesor…
Joseph 16.03.2010 12:17
Joseph
Nemyslim za zapnutého zdroje, pc. Všechno bylo off. Piny jsem myslel na základní desce né na proces… poslední
AdamB 16.03.2010 12:21
AdamB
Toto som tiež už počul. PC vypnutý tlačidlom "POWER" podla názoru usera je vypnutý ..
Nič si teoreticky nemal čo pokaziť, no videl som už veci. Ohnuté piny o 90 st. , vyritú stopu do povrchu PCB od skrutkovača ... "prilisované" kondenzátory chladičom - kúsok zavadzali rozmernej základni ... Ľudská tvorivosť, neznalosť a ignorancia je neuveriteľná.
No ohnuté piny tam byli, ale né ode mne. Nechápu to. Narovnal jsem je když byl zdroj vypnut. To stejně nepomohlo.
Manipulovat jsem začal po chvilce, vypl jsem zdroj a chvilku trvalo než jsem to odpojil ( cca. ty dvě minutky to mohli být ).
Narovnanie pinov sa za istých okolností rovná zničeniu CPU. Dotýkaš sa priamo "živej" časti procesora a aj relatívne malý el. náboj do 100V, bežná vec a ešte sa vôbec neprejavuje povestným výbojom, značí definitívny koniec CPU. Ak nastáva výboj to sú už KV.
Bez opatrení proti vzniku statického náboja na tvojom tele sa nikdy nesmieš dotknúť priamo vývodov. Na zničenie CPU stačí nevhodná tkanina na stoličke a správny materiál tvojích nohavíc a košele. Niet nad drevený stolek, rifle a bavlnené tričko.
