RCA vs. RGB cinch
Zdravim,
mam dotaz ohledne zamenineltosti kabelu s koncovkou CINCH (RCA-RGB)
Pokud mam redukci z VGA na 3CINCHe(RGB) lze pouzit na tento prenos CINCHe RCA?(RCA- S-video,L,R Audio)
Bude kabel plnit stejnou funkci?
Jde mi o prenos video signalu.
Diky.
P.
Záleží na provedení a délce kabelu. Pro RGB by to měly být koaxiální kablíky o impedanci 75ohm. Pro AUDIO stačí stíněný kablík na jehož impedanci až tak moc nezáleží. Je klidně možné, že ten RCA kabel má všechny kablíky 75ohm. Pokud to není pro nějaké extrémní rozlišení a je to na krátkou vzdálenost, je to více méně jedno. Nejlepší metoda je to vyzkoušet.
Nevedno čo sa vlastne čo sa pýtaš, je to nejasné. Pri konverzii z D-SUB na RGB potrebuješ manipulovať so synchro impulzami. Pridať ich k signalom farieb. Ak má byť z toho Komposite signal ešte sa vytvara rozdielový signal.
Kúp si konvertor aký potrebuješ, vyrábajú sa. Ak máš na mysli že si len precínuješ koncovky tak takto jednoducho to nefunguje.
ev. netusite kde by se dal sehnat RCA kabel s 2,5mm JACKem?
Hele, napiš o co se vlastně pokoušíš. Já jsem to pochopil tak, že potřebuješ prodloužit kabel (asi jsem to pochopil blbě). Předpokládám, že máš tohle:
![[http://www.elektro-planet.com/shop/catalog/images/ p-4310-yuv.jpg]](http://www.elektro-planet.com/shop/catalog/images/p-4310-yuv.jpg)
Potrebuju propojit projektorek(PICO PK 101) s notasem.
Originalni kabel je k nesehnani.
Tedy me napadlo pouzit stejnou vec jen ne s onou znackou.
Tedy kabel:JACK 2,5mm - 3 CINCHe samce = pujde to pres prechodku VGA/RGB cinch
Co je prechodka ? To si sa kde s tým stretol, čítal ?
Prechodka sa použiva tak u elektro-instalaterov, vodarov, kurenarov a pod. Je to to čiste ochranný mechanický prvok.
Prejdi si e-shopy a prídeš na to co za blbosť to tu píšeš. D-SUB to RGB ? Vyraba sa je to aktívne zariadenie.
Podle tohodle obrázku se to dá připojit přímo k VGA konektoru. Takže potřebnuješ jednak znát zapojení a jednak přímo ten konektor co se strká do projektoru.
http://www.optoma.co.uk/picointro.aspx?ShowMenu=Y& PTypedb=Pico&PC=PK102
Netušil som co je PICO PK 101, už viem.
High End repro k mobilu nepotrebuješ ?
Dobra tedy pokud chces nebudu pro tvuj klid duse prechodku zamenovat ze redukci, ikdyz je to slovickareni.
http://imagecz.cz/item/kramer-vga-cinch-rgb-yuv-de lka-0-3-metru
Myslim tohle.Ev. na tohle protikus s 2,5 JACKem na konci.
Srozumitelne?
Nejspíš se jedná o 2,5mm jack se čtyřmi kontakty. Ten se dá sehnat třeba tady:
http://www.softcom.cz/produkt/jack-prum25mm-4-polo vy-zastrcka-kabelova-plastova/
Ale zapojení se bude muset vyzkoušet metodou pokus a omyl.
Edit: tak jsem se dočetl, že to žere jeno kompozit. Takže potřebuješ ještě převodník VGA na kompozit.
http://www.softcom.cz/produkt/adapter-vga-na-s-vid eo-a-cinch/?flist=1
http://www.skylarknetworks.com/blog/2009/03/connec t-a-macbook-air-to-an-optoma-pk-101-pico-projector /
Netušíš o čom je reč, Nevieš co je komponentní videosignál.
Nauč sa chápať napísaný text:
Pro použití s řadou data/video projektorů, které umožňují připojení komponentního videosignálu na standardní VGA vstup.
Na vysvetlenie : predpokladá sa že daný projektor obsahuje mierne nestandardný VGA vstup, ktorý okrem signalov podla standardu VGA /60 Hz non-interlaced video/ vie spracovať aj televiznu normu /50 Hz interlaced video/
Ten projektor údajně žere kompozit, takže převodník a ubastlit kabel .
Diky, tohle by ale nejspise neproslo
Zkusim kontaktovat primo vyrobce, ikdyz sem se tomu chtel vyhnout.
Kdyby jeste nekoho neco napadlo ci videl neco podobneho.Nebudu proti jinemu reseni.
PZ
samotné káble sa použiť dajú-tie koncovky sú rovnaké,ovšem nejde nijako bez hw prevodníka priamo prepojiť žltý composite vstup/výstup s Red-Green-Blue vstupnými/výstupnými konektormi na inom prístroji
