při připojení přes wi-fi se pc sekne.
Dobrý den, mám starší notebook acer Aspire 1350, při zkoušce připojení přes wi-fi se připojím normálně, ale asi po 20 sec se vše sekne a nic nejde, někdy se stalo že to pak opět fungovalo a za pár sec se opět pc sekne a musí se vypnout. Můžete mi prosím paradit, zda to není v nastavení, nebo něco jiného? Nikde ve vláknech jsem to nenašel. Děkuji
Nezkouší se nějaký software aktualizovat? Vytěžuje něco nadměrně CPU?
Omlouvám se aale jsem laik, vím co máš na mysli, ale teď si nevzpomenu kde to najít. Trochu trpělivosti, prosím.
zkusit updatovat ovladač wifi karty.
pokud používáš i nějakou konfigurační utilitu té karty přímo od jejího výrobce, nahraď ji konfirací přes windows.
driver chipsetu základní desky ntb je nainstalovám?
What does it mean: sekne?
Snáď si nehľadal podľa slova: sekne
Napíš, čo to znamená.
Prilož printscreen.
(Co to znamená v pesničke: "...až to sé mnou sekne", to vím.
sekne mám na mysli že s pc nejde dělat nic a na nic nereaguje (kurzorem počínaje)
Napíš,
- aký spôsob internetu máš
- aký systém máš
Tvoj NB má relatívne slušný CPU, takže tam problém nebude.
Ale aktualizovať drivery pre chipset a GPU - iba pomôže.
Ale, pokiaľ to sekne - nešpecifikuješ,
nedá sa radiť.
Máte zasunutú, resp. nabitú batériu?
Idete na zdroj?
Robí Vám to iba pri prístupe na web,
alebo aj inokedy?
Najprv si, prosím ujasnite zakladné poznatky,
a potom sem ich dajte.
Máte WiFi šifrované, a ako?
mám ntb na zdroji. Teď jsem připojený přes ufona(náš poskytovatel netu), to funguje dobře, jen je malá rychlost, záleží na signálu. Dělá to jen pokud se přihlásím k bezdr.síti pomocí Realtek RTL8180 Wireless LAN (Mini-)PCI NIC a to se mi rozběhne a pak se sekne.
Rozlišuj medzi rýchlosť/speed (napr. 54Mb/s)
a sila signálu/SSID - pri WiFi.
Ty sleduj SSID.
Napíš, aké maš SSID. Teda silu signálu.
Já se teď radši nepřipojuji přes wifi, jelikož bych nemohl žešit daný problém. Ale síla signálu bezdrátové sítě je vynikající.
Napíš, či tam máš 54 alebo 11,
a aké číslo máš pri sile signálu.
A, či je to stabilné - relatívne.
Stále si nepovedal, či to máš šifrované, a ako?
Aký máš systém?
aktualizovat mě taky napadlo ale podle všeho mi to u realteku píše, že vše funguje správně. Jsem laik, tak trochu trpělivosti. děkuji
K upgrade WiFi karty a prechodu na defaultný WIN menežment - Ti už radil Mr.brtník.
Snáď tam nemáš ešte starú normu (b),
ale to by aj tak šlapalo.
Myslené: K upgradu driveru WiFi karty...
tak to nevím jakou normu tam mam. Nevím jak bych to měl zkusit. Nemohl by jsi mi poradit přes skype?
Pozrel si sa do záznamu udalostí?
Stále si neodpovedal na otázky:
1. Aký máš OS (W2000, XP, Vista, W7, aký SP)
2. Aké máš WiFi pripojenie (šifrované, nešifrované, resp. akou šifrou)
Čo znamená: "přes wi-fi se připojím normálně" - v Tvojom prvotnom zadaní otázky.
Pozreli ste sa na:
My computer/tento počítač - properties/vlastnosti - hardware - hardware options/správca zariadení,
čo máte pod: sieťové adaptéry - Realtek RTL8180 Wireless LAN,
či tam je všetko O.K.?
ano pod síťovími adaptery mam vše ok
do seznamu jsem se nekoukal, protože nevím jak, psal jsem že jsem laik. Proto jsem myslel zkusit poradit přes skype, možná už by to bylo vyřešené. Jinak mám windows xp profesional. Přes wi-fi se připojím jako každý jiný uživatel, akorát že se to po cca 20 sec vše sekne a musím pc na tvrdo vypnout, protože to jinak nejde.
W XP má aj Service pacs,
zistíte to tak, že kliknete na My computer/tento počítač pravou myšou,
a dáte properties/vlastnosti - a hneď Vám to vypíše (okrem iného) aký SP tam máte.
to jsem koukal a servis pack je 3.
jestli mam šifrovano nebo nemám, nevím. To bych nejdřív potřeboval zjistit kde to mam hledat.
Ak by ste ozrejmili, slova jsem pripojen, bolo by to jasne.
Ale mate to uz pri zozname sieti,
či su nezabezpečené, alebo zabezpečené - a tam máte aju šifru.
samozřejmě jsem se připojil k nezabezpečené síti.
Idete na svoj router, alebo externý?
Stručne:
1. HW problém - t.j. zdroj
2. SW problém - spustiť SuperAntiSpyware - počas Save modu,
a aj antivir - kompletne.
Mimo pripojenia na web.
Máte nastavené TCP/IP automatické pripojenie?
ne. pokud se chci připojit tak to musím udělat ručně, tím že vyberu síť a připojím se.
protokol TCP/IP mám zaškrtnutý.
teď jsem připojen přes externí router ale ten co zlobí je v pc. Antivir mám avg a ten běhá v pořádku. Nebo co máte na mysli?
Zažil som aj, že bol nedokonalý kontakt (vyvyklaný vnútri) na konektore pri vstupe z adaptéra/zdroja.
A pri zaťažení to padalo - zamŕzalo.
Zažil som pri studených spojoch na doske - podobné zamrznutia,
ale tie neboli zákonité - ale ad hoc. Nemali logiku.
Váš prípad má logiku (tušenú).
Takže je asi riešiteľný.
Neuviedli ste, akú tam máte RAM-ku.
Narážam na už spomenutý nárazový šok na CPU.
Dobre, že sa zapojil Mr.brtník,
a vyhoviete mu, zaslaním výpisu z ipconfig /all.
A pingom na router,
skôr, ako spustíte akýkoľvek browser.
řeší se tu toho nějak moc, vrátil bych to na zem. lepší by to bylo zkoušet při připojení přes wifi, ještě než se to sekne.
start - spustit - cmd.exe [enter]. až teď se připojit wifi, a potom spustit v příkazovém okně:
pak už zapoj běžný kabel, a obsah notepadu sem dej. uvidíme nastavení sítě i typ wifikarty.
nezabezpečená síť (bez šifrování) vypadá takto: má to napsané a nemá tam ikonu zámku.
vlevo je volba "nastavit bezdrátovou síť" - tam se dá zvolit, že se má používat konfigurace pomocí windows - ty utility čínských programátorů bývají divné.
vím že se to řeší dlouho, chtěl jsem to řešit třeba přes skype, mořná by to bylo už vyřešené. Psal jsem že jsem laik a tohle je běh na dlouhou trať.
spíš bych čekal odpověď na to, zda ses u výrobce wifikarty díval po novějším ovladači. pokud je wifi součást notebuku, bude pro tvůj model rovnou u aceru.
na acer.cz si najdi: Servis a podpora - Driver Download, tam zvolíš notebook, řadu a model Aspire 1350. nabídne se ti m.j.:
wifi vybereš správný typ, nebo ho vyčteš ve svém výpisu ipconfig -all (viz výš), nebo to vidíš ve správci zařízení.
stáhneš, budou se ti hodit.
skype, icq, mail ani žádný jiný osobní kontakt na mě neexistuje. ani já neexistuju.
...a dej pruběžne vědet, jestli jsi šel spát.
Anebo dělaš něco.
Apropo,
ten Váš NB pravdepodobne nemá vnútri wifi-adaptér,
a máte to asi cez PCMCIA port.
Tu čítam:
"Pro spojení s okolním světem je zde standardní integrovaný modul 10/100 LAN a 56k modem.
WiFi má jen nejdražší model (1356LMi)."
Ale, to treba povedať.
Máte model 1356LMi?
Neodpovedáš.
Asi spíš.
Takže, toto si prečítaj:
http://forum.zive.sk/search.php?st=0&sk=t&sd=d&sr= posts&sid=dd00be6dc0e3f47aba9d2bf7df7ff85d&keyword s=%2Bzmrznuty++%2BWinXP++%2Bnotebooku++&t=950572&f id[]=1793
Je nefér, že nereaguješ,
ale, ak máš aj spomenutý model so vstavaným wifi adaptérom,
tak ten mal pravdepodobne iba normu b.
Viď:
"Acer Aspire 1350 WiFi driver
This self-extracting file will install the 802.11b wireless drivers for Windows XP on the Aspire 1350 series. version 5.152.815.2003"
Či to rieši novší driver, netuším. Ale skôr nie.
Potom iba osvedčený: kábel - sieťovka.
Hľadaj najnovší driver.
Ak máš wifi cez PCMCIA alebo USB - to si mal povedať ako prvé.
Zdá sa mi, že pán má iný model, ako hore uvádzal: Acer Aspire 1353 LCi. Je tak?
A ten má zrejme takúto technickú špecifikáciu:
AMD Athlon XP M 2400+
RAM: DDR 256, AGP: 64 MB, XTFT 15.0", Dual, DVD CD-RW Combo, Modem 56k, Lan 10/100 Base T, Litium Battery, Firewire, TV-out, Win XP Home
Chipset: Realtek RTL8180 (rev 20)
PCI ID: 10ec:8180 (rev 20)
Driver: http://www.alphaweb.com.cn/downloads/Drivers/WIREL ESS/AFW-N411.rar
Poznámka: Works well, but seems to forget SSID and WEP-KEY.
Just use a little pre-up script in etc/network/adpapters
Ak tam máš WiFi adaptér Realtec,
tak na stránke acer.cz máš pomerne čerstvý driver (dec 2008)
Stiahni si radšej všetky.
http://www.acer.cz/acer/service.do?LanguageISOCtxP aram=cs&miu10einu24.current.attN2B2F2EEF=3739&sp=p age15e&ctx2.c2att1=4&miu10ekcond13.attN2B2F2EEF=37 39&CountryISOCtxParam=CZ&ctx1.att21k=1&CRC=1160877 988
Hora, z ktorej sa ozýva ticho...
Klídek. Třít froté ručníkem.
Sapientia humana stultitia est.
