Přenosný flash disk nelze otevřít ani zformátovat
Dobrý den. Vyskytl se mi již na druhém přenosném flash disku problém a to, že nelze ani otevřít ani zformátovat. Ve vlastnostech nenačte žádné informace o něm ani jeho kapacitu. Je tedy nenávratně poškozen, či je snad nějaký fígl jak ho opět přivést k činnosti ? Děkuji za nápovědu.
s vysokou pravděpodobností je nenávratně poškozen.
příště nejdřív levým myšem na ikoně dole v systray - odebrat disk.
Co se vlastne stane, kdyz dojde k poskozeni flash disku z duvodu neodebrani ze systemu?Myslim, co se stane s diskem, ze prestane fungovat. Jen me to tak zajima...A ma treba externi disk nejakou ochranu pred timto znicenim?Odebiram disk standartne, ale zajima mne to. Diky
Totálne detaily o Flash sa nedozvieš len tak. Problem nastava v tom že na hardwarovej urovni nepristupuješ k jednemu bitu ale k celemu bloku. Pri zapise sa okrem dat zapisujú aj kontrolné súčty a tie si Flaska svojím hardwarom počíta a zapisuje sama. Ak sa udeje že pre stratu napajania toto nedokonči korektným spôsobom alebo zapiše chybu, po znovu pripojeni a pokuse pristupiť k datam ktoré sú v bloku kontrola integrity skončí to chybou. Ako s tym Flash naloží bude zavisieť od konkretneho typu. Až take detaily nepoznám.
Díky moc za prográmek !!!! Pomohlo fakt super ! Měl sme stejný problém ! Díky osobo !!!
Na úvod, je dobré uviesť, o aký flash ide.
Ak ide o zaheslovaný, zakriptovaný atď., kde sa ktosi pokúšal o jeho spustenie,
treba to povedať.
Ak ide o štandardný - sú, tak ako na HDD, recovery programy aj na flash.
Treba presne špecifikovať typ flash a ako k tomu (nečitateľný, nezobrazovaný) došlo.
Aj samotné formátovanie flash, nie je také prosté, ako HDD.
Sú na to špeciálne utility, s možnosťou FAT 32 alebo NTFS.
Ale, pokiaľ ide o reklamáciu, nebýva problém - vymenia za nový.
Stručná poznámka Mr.brtníka je axiomou.
Měl by někdo tip na vhodný program, jež je specielně určen pro práci s flash disky ? Rád bych se ho pokusil s takovým programem znovu naformátovat. Stalo se mi to již po druhé, že mi vypověděl flash disk službu a nemohu už nyní řici s jistotou, ale mám pocit, že mi přestal fungovat potom, co jsem omylem při instalaci Windows klikl na formátovat, ale flash disk a potom přestal fungovat. A tak pokud takové programi pro správu flash disku jsou, jako poslední možnost než ho vyhodim bych je chtěl vyzkoušet. Děkuji předem za případný tip a spozdravem.
To Vám tu nik nepomohol?
Ešteže som sa sem pozrel.
Ja používam program USB format, ktorý je súčasťou BartPE.
Neviem, či je dostupný ako freeware.
Ale existuje aj freeware HP USB Disk Storage Format Tool
http://download.chip.eu/cz/HP-USB-Disk-Storage-For mat-Tool_176936.html
Formátujú do FAT 32 aj NTFS. Tiež vedia spraviť USB bootovateľné.
Výhodou NTFS je, že nemá limit na veľkosť súboru.
Fat 32 má limit 4 GB. Je však univerzálnejší.
Stalo se mi něco podobného - ve finále bylo zjištěno že na flash-disku nebyl vytvořený žádný oddíl. Reklamace problém vyřešila.
děkuju za ten prográmek... s ním to zase jde formátovat! :)
