Samsung UE46B7000 wifi
Dobrý den,nedávno jsem si koupil TV Samsung UE46B7000 a USB Wifi adaptér WIS09ABGNX,ale TV mi nejde propojit s D-link DI-524 802.11 b/g . Nevíte prosím někdo čím to může být? Hlasí to chybu s pingem. Předem díky
Snáď nejaké pokyny čo sa týka vytvorenia WIFI spoja návod k TV obsahuje. Buď ich zverejníš aj s popisom čo si vykonal a čo nefunguje alebo tieto info sú chránené copyright-om a hrozia ti sankcie za zverejnenie ?
Myslíš hádam že kopec ludí sa vrhne hladať popis a manuál k tvojmu TV ?
v manuálu o nastavení toho právě nic moc nepíšou,v TV když se nastaví automatické,tak to hlásí chybu s IP,když dám manualní a zadam IP,tak je IP ok,ale hlásí to chybu s Pingem..Internet mam od UPC.V roteru se nic už nastavovat nedá..Nevím,zda není problém že WIFI samsung ma podporu 802.11 b/g/n ale router jen 802.11 b/g
A nebude problem s kryptovanim? Jestli mas v routeru nastavene WPA2, zkus "prehodit" na WPA nebo WEP. Popripade (na zkousku) zrus kryptovani uplne. TV se pri nastaveni na klic pta (je tam okynko na heslo)?
nastavení jsem měl WPA,ale i když jsem zrušil security,tak stejný případ,v tom zřejmě problém nebude..okénko na heslo tam je,s tím problém není..TV při připojování hlasi MAC adresa ok,IP adresa ok,ale pak je ping brána a ta hlásí chybu.
A mas tu GW nastavenou spravne (fyzicka adresa routeru)? Nemohl bys nam tu vyfotit obrazovku nastaveni pripojeni TV?
Neviem čo píšu v manuále, ale info je k dispozícií.
http://www.samsung.com/cz/consumer/learningresourc es/tv/mediasolution/dlna_usersguide.html
Ešte keby to niekto aj vyhladal, prečítal, vyfiltroval ti obsah, podstatné od menej dôležitého, a potom v štýle STEP-BY-STEP ti to popísal.
Kúpil metrovú uhlopriečku za 45 tak si mal zaplatiť aj službu instalace u zákazníka.
Hm, my si právě kvůli tomu instalaci zaplatili, ale bylo to zbytečné vyhození peněz, technik si neporadil s ničím (sladění s vido+DVD rekordérem jsem nakonec provedla sama po jeho odchodu). A propojení televizoru s routerem přes kabel taky nezvládl, objevila se stejná chyba jako měl tazatel zde. Odezva ping hlásila error.
Pochopil som správne: Na TV máš USB konektor a do toho si zasunul USB WIFI adpter ?
Ak je to tak, je to totálna blbosť. Si myslíš že tvoj TV je až tak inteligentný že si nájde-prípadne má v sebe ovladače tvojho WIFI adapteru a nainstaluje ich.
Je to presne akoby si do konektoru USB na fotoaparate zasunul USB WIFI adapter a očakaval že sa vytvorí spojenie cez WIFI s notebookom ktorý má WIFI kartu.
UEXXB7000 ma USB s WIFI podporou (pokud je dodan wifi usb lan adapter Samsung WIS09ABGNX)
Nene. Guglil jsem to, a v tazatelove konfiguraci by to chodit melo (prima podpora TV). V ostatnich pripadech mas samozrejme pravdu.
Můžete mi tu prosím kdokoliv poradit polopaticky jak připojit tuto tv k internetu?
Vůbec tomu nerozumím,tak budu nesmírně vděčný za jakoukoliv radu. TV je to Samsung UE46B7000 . S přípojkou na lan kabel.. A při dokoupení wifi adaptéru je možné jí připojit na internet přes wifi.
A abych řekl pravdu tak vůbec nemám zkušenosti s těmito připojováními.
Prosím za jakoukoliv radu,a odpovězení na tyto otázky:
1,Mám internet od UPC,je možné připojit připojit lan kabel rovnou do tv,nebo to musí být přes router?
2,Při připojování přes wifi to po mě chce IP adresu,jakou IP adresu tam mám napsat?
Opravdu za jakoukoliv radu budu nesmírně vděčný.
Prostě jakkoliv tuto tv připojit na internet.
Předem díky moc
TV Samsung LE 40B650 lze k PC připojit přes VEG vstup jako monitor. Přes Ethernetový vstup lze TV sice připojit k internetu. Je to ale jen pseudointernet (internet@TV). Jsou to widgety obsahující YouTube a BBS. Podle Samsungů se widgety budout rozšiřovat. Pro ČR jsem ale nic na webu nenašel.
Díky,ale tohle vim. Spíš by mě zajímalo jak to nastavit aby mi ten internet v TV šel. Je tam plno nastavování..IP adresa,Brána DNS...... a vůbec netuším co se tam má napsat,protože na "Automatické nastavení" to nejde.
ked nejde automaticke nastaveni tak zrejme nepojde ani nic ine, ptz ti asi vobec nefunguje to LAN spojenie s routrom (blby kabel? Nenacpal si tam nahodou krizeny? Skusil si iny konektor routra?)
Keby to spojenie bolo OK, tak by to nacitalo IP aj masku siete z routeru (DHCP). Ine PC pripojene na ten router ziskavaju IP automaticky? (skontroluj si nastavenie TCP/IP v PC).
P.S. este
a) pripoj TV k LAN a skus ho uplne vypnut a po chvili zapnut.
b) rucne si mozes nastavit IP na a.b.c.d pricom a,b,c su stejne jak na PC, a d je ine, masku na 255.255.255.0, branu stejnu jak na PC (ktore je pripojene k tomu routeru), a DNS tiez stejne jak na PC. Vsetky udaje na PC ziskas prikazom
ipconfig /all
- P.S.2. v pripade WiFi bude a.b.c stejne jak IP v routeri u nastaveni WiFi. d si nastavis nejake ine, napr. 145. Brana (gateway) je u WiFi ta IP, ktora je v nastaveniach routra u WiFi nastavena.
Tak LAN jsem po tvojí radě připojil k tv,nechal automatické nastavení,televizi vypnul,po chvíli zapnul a vše hnedka šlo OK. Takže díky moc. Ale problém je stále s wifi. Vůbec se nevyznám v nastavování routeru,jaké IP mam kam v TV napsat atd. Takže jsem to celý v routeru a v tv vyfotil a prosím jestli by jsi mi neřekl co kam přesně podle těch fotek napsat.
Toto je fotka z routeru:
http://s1.imgupload.cz/img/--/253564/ghnmt/2403201 0008.jpg
Takhle jsem to nastavil v TV:
http://s1.imgupload.cz/img/--/253562/PfZlJ/2403201 0006.jpg
A tuhle chybu mi to píše:
http://s1.imgupload.cz/img/--/253563/2sIe8/2403201 0007.jpg
Předem díky za další skvělou radu..
Ako prve v nastaveni routera preistotu najprv vypni to WPA (klikni si tam niekde vlavo na nastavenia Wireless, a nastav zabezpecenie na ziadne. A na tej stranke Wireless si hladaj aj nastavenie DHCP, nech je na ENABLED. A daj tie zmeny v routeri ULOZIT. Potom daj do TV vsetko na AUTOMATICKY, a skus vypnut/zapnut TV.
To bude ako prve. Az sa toto podari tak si nastavis aj zabezpecenie (WEP alebo WPA alebo co ten TV podporuje, a heslo).
P.S. ak sa to nepripoji ani bez WPA, tak sem odfot nastavenia routera, stranku o Wireless.
Znovu mockrát díky. Bez zabezpečení to jde. Ale já mám problém stím že potřebuji mít wifi zabezpečenou. Televize podporuje WEP. Ale když v routeru nastavím WEP tak nevím co tam má být přesně nastaveno:
http://s2.imgupload.cz/img/-/253895/yitkq/24032010 014.jpg
No nastavis tam nejake heslo pre ten wep (ten key). Ak tam mas typ HEX, tak tam pises bajty v 16kovej sustave (pre nastavenie "64bit" treba 10znakov (16kovej sustavy, 0-F) = 5bajtov), ak si tam prepnes typ na ASCII tak napises normalne textove heslo (pre nastavenie "64bit" treba 5 znakov). Stejne heslo musi byt nastavene v TV.
Ostatne nastavenia zhlavy neviem, vedia sietiari, nechaj ich tak jak su.
Alebo si pozri navod ze jaky autentication type chce ta TV (ak to vobec je v navode), alebo googli ze co to vlastne je. http://en.wikipedia.org/wiki/Wired_Equivalent_Priv acy
Mozes to ale podla mna nechat tak jak to je.
P.S: WEP je slabe zabezpecenie. Ale furt lepsie jak nic. Nepodporuje ta TV aj WPA?
Díky za vysvětlení. V manuálu TV je psané pouze WEP a WPS.
Ještě jednou za všechno díky.
Potřeboval bych ještě jednu poslední radu,ohledně výběru routeru. Budu si kupovat nový router s podporou 802.11n . Tak jestli by jsi mi mohl nějaký doporučit. Mě zaujal například http://www.alza.cz/ovislink-airlive-wn-300r-d11855 9.htm
Neviem ja sa routermi nezaoberam. Fungovat ale bude kazdy. Otazne je ci vobec to n potrebujes (Na inet nevyuzijes ani rychlost g), ja by som sa na to vy...
Myslis ze ta TV bude stahovat z inetu gigabajty dat? :) Alebo na co ti je n?
Na přenos HD filmů z Pc právě přes wifi..ještě to promyslim,ale dík za každou tvou radu,dost si mi pomohl..
Alebo pockaj ty si strcil do televizora nejaky USB WiFi adapter?
//edit: Pripoj TV cez LAN. (predpokladam ze to cele nastavovanie co tam mas v TV plati len pre LAN.
Mas v tom DLINKu vobec povolenu WiFi? Mas v routeri povolene DHCP na WIFI? (DHCP je server pre to automaticke ziskavanie IP atd). Nemas v routeri blokovanie WiFi len pre niektore MAC adresy? Uz si sa na ten router niekedy vobec pripojil niecim cez WiFi?
