Zatezovy test - padani PC
Ahoj, Kdyz hraju hry typu Call od duty 4, na ktere mi sestava vykonnostne bohate postacuje, PC mi pri hrani po case spadne (nekdy pul hodinka, nekdy po hodince a pul). Nektery z ventilatoru pritom rve jak k***a. Myslim ze ten od grafarny. Sroubky chladice sem uz dotahnul. Chtel bych poradit jak nejlip spustim nejaky zatezovy test, a aby to vypisovalo hodnoty nez PC spadne. PC je od prachu vycisteny - nepomohlo.
Sestava:
MB: Asus rampage rofmula 2xGlan iX48 DDR2 -stari 2 roky
CPU: Intel core 2 quad Q6600 box -stari 2 roky
RAM: DDR2 4GB Kingston 800mhz -stari 2 roky
GRAF: Ati radeon HD4850 DDR3 512/256 -stari 2 roky
HDD: WD 1600AAJS 160GB Satall -stari 2 roky
Zdroj: Corsair HX 650W -stari 1 rok
Na devadesat devet procent se ti tam neco prehriva (tipuju GPU). Jako zatez spust 3DMark Vantage (loop - testy furt dokolecka), grafiku zkus ofukovat pridavnym vetrakem (napr. muj oblibeny fen na vlasy v rezimu studena). Kdyz to nevytuhne, mas jasno.
No tak spustil sem ten program delalo to porad nejaky testy a asi po 10ti minutach to skoncilo ale o moc chytrejsi nejsem.
[img]http://img694.imageshack.us/img694/7259/test2up.jp g[/img]
Vysledky
A jeste udaje z everestu bez zateze.
everest
Máš sledovat teploty a ne body, chápeš to? Ta grafika je teplá i bez zátěže, zkusils to ofukování?
Bohuzel nemame doma "studeny fen" a o vikendu nekoupim nikde ventilatory, napada me leda zitra zajit koupit pridavny ventilator a namontovat ho do bocnice naproti graficke karte. Pak mam jeste jeden na zadni strane PC. Kdyz tak jak by mely byt natoceny? vsechny aby foukaly dovnitr/ven?
než 3D mark, raději to testuj na Furmarku, ten rovnou vykresluje i teplotu.
Jinak než budeš cokoli "dotahovat", tak se nejprve přesvědč, že všechny chladiče (hlavně jejich žebra) jsou prosty prachu a že se všechny ventilátory točí a jejich lopatky nejsou poškozeny.
U 4850 bývá problém prach v žebrech, potažmo špatná ventilace skříně.
No zebra sou u my grafiky pod plastem takze je nevycistim jedine profoukat a to jsem udelal.
Za program diky hned ho skusim.
Hmm uz dvakrat mi behem testu spadl PC, na to ten program nemysli :) Nezapisuje nekam hodnoty ze bych je sem hodil?
Když se teploty GPU bez zátěže pohybují kolem devadesáti stupňů, je to skoro jasné. Monitorovat teplotu a zapsat do textového souboru umí třeba GPU-Z.
Mno spadlo mi to potreti. Behem testu to psalo: min-96, curren-114, max-116 stupnu.
Jeste udaje z everestu bez zateze: bez zateze
A jeste bych dodal ze 4800 serie je proslula svymi vysokymi teplotami ale ze by to melo byt v normalu, ale nevim jestli az tak moc.
Serie 48xx je proslula vysokym vykonem za relativne malo penez. Nikoliv vysokymi teplotami. Jestli se ti to prehriva, mas blbe nasazeny chladic (prohnuty spreader na chipu, zpusobeny tvym dotahovanim). Mozna jsi i poskodil chip.
ne ne delal jsem to opatrne urcite jsem o nepretahnul, a precti si ruzne komentare k produktum na ruznych strankach k temdle grafickym strankam, pisou az moc casto ze teploty presahuji 100 stupnu, ze nestiha chladic ze dokupuji lepsi ktery srazi teplotu az o 40 stupnu.
To ale neni problem GPU! Vyrobci tam davali strasidelne shity, ktere by neuchladily ani cicinu po druhem cisle. Zarucuju ti, ze s adekvatnim chladicem nebude mit tato rada ("hádé" tricet, padesat i sedmdesat) nad ctyricet celsiu v idlu, nad osmdesat v loadu. Mas blby anebo blbe nasazeny chladic. Ber to jako axiom.
Mam v planu si zitra nejaky koupit a nechat si ho v servisu namontovat, ja bych si na to netrouf :) Ale vubec nevim jaky, hodne jsem cetl ze je dobry tento , ale to je jen pasivni tak by bylo mozna lepsi neco jako toto , co bys doporucil? mozna i neco jinyho.
Dobra volba. Spravne nainstalovane (a patricne ofukovane) Accelero ti srazi teploty na hodnoty, ktere popisuju vyse.
Tak je objednan tento! no za tyden to bude tak dam vedet jestli pomohl :)
Já bych použil kus zamraženého masa, kámošuj kluk to udělal a teď už má po starostech i s počítačem. Měl jsem taky takový problém, vždy je to z 90% chlazení, buď CPU- málo nacvaknutý chladič ev. žádná teplovodivá pasta, nedostačující chlazení graf. karty a v poslední řadě odvod tepla z PC. Jo a zdroj má taky chladič..... prostě vše vyčistit, překontrolovat a dokoupit ventilátory.
Dobre tak jestli sme se dostali k zaveru ze problem je v grafice, otazka: vyplati se ji reklamovat - je jeste v zaruce, nebo postaci pridavny ventilator do bocnice?
Nebo mozna je nejlepsim resenim koupim nove chlazeni a nechat si ho tam primontovat? napr: www.alfacomp.cz
Moje aktualni chlazeni na grafice vypada presne takto www.czechcomputer.cz
Očistil bych grafiku od prachu a sundal bočnici od pc.Pokud to nepomůže reklamovat. Přidávat větřák nebo měnit původní chladič není podle mě řešení pokud to předtím jelo OK.
Tak chladic prisel, je namontovan, teploty grafiky se snizili velmi neocekavane, pocital sem ze klesnu o 10 mozna 15 stupnu, ale klesly o 50 az 60 stupnu! teploty v everestu bez zateze vzdy ukazovaly 80 a 90 stupnu, se zatezi vystoupaly az na 120 a pak padal PC, s novym chladicem 30 a 40 stupnu, v zatezi neprekroci hranice 55 stupnu, krasa. To same i v programu FURMARK. PC nepada a chlazeni je velmi tiche, diky vsem.
