Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Visual Basic - program pro synchronizaci času s NTP servery
Zdar, na netu jsem našel zdroják pro synchronizaci času s NTP, ale chodí po TCP37 portu, potřeboval bych to pro UDP123. Z českejch serverů tam chodí pouze tak.cesnet.cz, ostatní se nechytají. Můžete se mi na to prosím někdo kouknout? Dík.
010820.htm zaujima ta Protocol Property, a RemotePort Property (ta uz sa v tvojom programe nastavuj…
MM.. 22.03.2010 13:32
Dík MM.., kouknu na to. Ohledně VBsračky-já v ničem jiným pornogramovat neumím a ve VB mám napsaný o…
mia 22.03.2010 16:27
mia
Sak ale neni nejaky program (exe) ktory by to robil na WinME? P.S. napr. ntptime.html freeware opens… poslední
MM.. 22.03.2010 16:32
010820.htm
zaujima ta Protocol Property, a RemotePort Property (ta uz sa v tvojom programe nastavuje, tak si tam nastavis iny port a aj iny protokol).
P.S. nechapem ze niekto dnes pouziva sracku VisualBasic, programov na presny cas je milion a slusnych (resp Win ma synchro casu aj v sebe), nie VBsracka.
Dík MM.., kouknu na to. Ohledně VBsračky-já v ničem jiným pornogramovat neumím a ve VB mám napsaný ovládání pro svoje HTPC. A chci do něj přidat synchro času, protože to jede ještě pod starýma WinME (a ty to v sobě nemají).
EDIT:// ano, programů na synchronizaci času jsou mraky, ale já to potřebuju zapracovat do kódu a ne vymýšlet, jak schovat okno cizího programu atd...
P.S. napr. ntptime.html freeware opensource //edit: a skryva sa sam nemusis ho skryvat ty. Do kodu si zapracujes spustenie externeho programu :-)
Alebo ked chces tak skus tam pridat ten UDP protokol, do toho tvohjo VB programu, tam kde sa nastavuje port, ci to pojde (nezarucujem ze to pojde, ja zhlavy neviem jak presne ten cas servery posielaju a ci neni treba urobit aj nieco specialne pre UDP).
