Test základní desky
Existuje nějaká utilita, která by ověřila správnou funkci desky ?
Něco jak je třeba memtest na RAMky, tak něco na zákl. desku.
Mám FIC P4M-915GD1 Chipset Intel 915G/ICH6
| Neexistuje, narozdíl od pamětí má deska x funkcí, musel bys každou její součást testovat zvlášť. Sna… HonzaX 08.03.2006 21:49 |
HonzaX | |
| a co mám použít na paměti ?
Mám totiž možná špatnou desku nebo ramku (parkrát se mi memtest sekl a p… Machy_CZ 08.03.2006 21:54 |
Machy_CZ | |
| Mohl bys místo memtestu vyzkoušet GoldMemory nebo Windows Memory Diagnostic L-Core 08.03.2006 22:33 |
L-Core | |
| Slaby zdroj, prehrievanie, alebo problem s maticnou doskou. Utilita na "test motherboardu" nie je (a… MM.. 09.03.2006 13:09 |
MM.. | |
| Zkus jinej memtest :-P Pouzil jsi tenhle? www.memtest.org Existuje jeste jeden, ten puvodni, ale je… poslední kubik 09.03.2006 13:36 |
kubik |
Neexistuje, narozdíl od pamětí má deska x funkcí, musel bys každou její součást testovat zvlášť. Snad jenom programem od výrobce. A ten Memtest zrovna na test pamětí taky není to pravý...
Mám totiž možná špatnou desku nebo ramku (parkrát se mi memtest sekl a přitom chybu paměti nenapsal)
Slaby zdroj, prehrievanie, alebo problem s maticnou doskou. Utilita na "test motherboardu" nie je (aspon nie taka ako by si si predstavoval, predsa nemoze SW otestovat sam seba, ze nefunguje tak, ako bol naprogramovany
), testuje sa take nieco skusobnou vymenou komponentov.
Do BIOSu daj defaulty prip. skus podtaktovat.
Zkus jinej memtest
Pouzil jsi tenhle? www.memtest.org Existuje jeste jeden, ten puvodni, ale je pomerne starej a muze mit problemy s novejma chipsetama.
