Přehřívání notebooku
Ahoj mam notebook: http://notebook.cz/clanky/recenze-notebook/2008/ac er-aspire-5930g (nakonci je tabulka se zakladnimi udaji):)
mám ho asi 1,5 roku a při hraní her se mi ted zacalo stávat, že se počítac vlivem prehratí sam od sebe vypne (po zapnuti nehlasi zadnou chybu).
Udelal jsem par kontrol teploty:
1. teplota po zapnuti
2. teplota pri tezne praci a internetu
3. teptota po hrani her, cca 45 minut
takže je jasne ze je to prehraci snad vsech soucasti notebooku, ale v notebooku zmenit ventilator / chladic, nemůzu to ve spravic zarizeni nikde najit, nebo bude stacit podlozka?
Diky moc za odpoved
2 roky staré téma - zamykám (Kurt)
Ako co ?
Problém si identifikoval správne prehriatie spôsobené stratou účinnosti chladenia, vlasy, chlpy, prach. Bordel. Ak myslíš že chladiaca podložka to rieši, tak fajn.
Más určite zahnojenej větrácek
diky za rady, zkusim ho rozebrat a ocistit vetrak. v tom spravci zarizeni nemůzu najit co mam za vetrak/chladic...premyslel jsem totiz o koupi noveho vykonejsiho ale nevim co tam mam:), a nevite podle ceho se ridit pri vyberu, aby mi tam sedel
Bacha jestli ho máš v záruce tak bych to svěřil servisu jinak přijdeš o záruku větráček je zbytečnej výkonnější pokud se tě těch rok a půl chladil dobře.
dobre, u stolni pc jsem si sice vsechno delal sam, ale u notebooku urcite budu radeji důverovat servisu, ale kde najdu vůbec co mam za chladic, myslim hlavni vetrak. ne vetrak grafiky apod.
V Service manuálu.
Samé novinky. Vetrák v správci zarizeni... výkonnejšie vetráky
Mohol by si dať odkaz na web stránku kde sa dá vybrať a kúpiť....ten výkonnejší
1. NIC NEROZEBÍRAT!! (obzvláště to nedoporučuju u "superkvalitních" Acerů, které většina neznalých "montérů" poškodí)
2. kup si stlačený vzduch, nebo pokud máš přístup ke kompresoru, můžeš použít ten.
3. stlačeným vzduchem vyfoukej VYPNUTÝ počítač nejprve proti směru foukání větráčku, pak po směru (tj. napřed do výfuku, pak do nasávání). Postup opakuj, dokud se z počítače bude prášit.
4. bod č. 3 zopakuj pro všechny chladicí otvory
Ze stlačením vzduchem to tak dokonale nevyčistí hlavě jestli je pán kuřák a používá nb. zakouřeném prostředí tak vněm bude strašně mastnej humus a to ani kompresor nepomůže. Ale stejnak píše že to svěří servisu.
ale jo, vyčistí. Musí se to ale pořádně, několikrát střídavě oběma směry. Ideální je samozřejmě kompresor.
Pokračuješ v lajně z loňska?
Dotyčný,co to vyhrabal,je až dole.
jo, všiml jsem si pozdě.
Dneska je těch exhumátorů na poradně nějak moc. Už jsem mazal dva bezpředmětné příspěvky...
Větracek není zahnojenej, ale chladicí žebra...
http://pc.poradna.net/q/view/251478-prehraty-noteb ook
Měla jsem stejný problém. Při zapnutí měl můj HP ProBook 4510s (cca 1,5 roku starý) teplotu 32°C, při běžném používání okolo 50°C a při hrách až 70°C. Profoukla jsem ho jak tu radí touchwood a pomohlo to. Předtím foukal větráček jako splašený a hučel fakt nehorázně, teď ho pomalu neslyším a teplota se při běžném provozu drží na 35°-37°C. Takže touchwoode, díky moc za radu :)
čistění notebooka je stejná samozřejmost jako čištění čehokoliv jiného na co se práší. Trochu mě mrzí, že výrobci booků nevycházejí v tomhle směru uživatelům vstříc a nechávájí relativně triviální záležitost na předražených servisech. Malá osvěta v tomhle směru by jistě mnohým uživatelům pomohla. Já osobně se s přímotopy v podobě booků setkávám relativně často a zoufalstvím uživatelů, kteří šetří kvůli přehřívání, hluku, vypínání, značném zpomalení, sekání na nový book také, a to je asi důvod, proč bych jako výrobce neinformoval o jednoduchém řešení. na druhou stranu si nedokážu představit uživatele, který si zdeptán problémy z přehrívání (nečištění) koupí stejnou značku.
moc diky funguje jak novej...:)
ahouky tak jsem to tady pročetl mám notebook asus F5N netuším jak dlouho ale 2 riky to už určitě jsou možná 2,5 roku a stejný problém když zapnu jakýkoliv pravoní program který má vysoké nároky na grafiku po cca hodině se vypne celej notebook poctivě čistím štetečkem a stlačeným vzduchem je opravdu čistý
čím to muže bejt ??? muže to způsobovat popřípadě vir ?? protože ten ventilátor točí jako fén jak kdy většinou při opětovném startu se roztočí ale po chvíli otáčky klesnou a při přehřívání se neroztáčí chladící podložku mám ale ta ovšem nic neřeší to je mi jasný ;)
Pak pravděpodobně je porucha jinde, např. ve "vyfouklé" heatpipě. To je bohužel už na servisní zásah. Dost často je problém v samotné grafice (v této době typicky nvidie), které umíraly na výrobní vadu (většinou disgnostikováno pomocí "kostičkové" grafiky)
a jak to poznám jestli neodešla grafika ?? a ikdyž to tak vezmu tak grafika by neměla odejít když jede notebook normálně ne ?? a ta heatpipě kolik to tak stojí vyměnit ??
není to ventilátorem ale slabým procesorem který to neunese začne se přehřívat a aby nezačal hořet tak se PC vypne. Kup si noví procesor !
Co to preboha meles
Měl sem naprossto stejny problem. Vyluxoval sem větraky vysavačem a funguje to normalně. Doporučuji jen vysat prach a pujde to v pohodě ;)
