Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Rozvod wifi
Zdravím,
Potřeboval bych poradit ohledně rozvedení wifi po bytě. Mám připojení ADSL, připojené přes klasický D-link. Rád bych si pořídil NTB a chtěl bych se připojit i v jiném pokoji. Jde mi o to jakou optimální variantu zvolit. Zda si přikoupit router nebou ADSL modem se zabudovaným routrem.
Dále pak to na co si mám při intalaci nebo samotném provozu dávat pozor. Možnost zabezpečení oproti připojení někoho jiného. Díky moc za radu. Petr
http://pc.poradna.net/a/view/316750-jak-si-udelat- bezdratovou-sit-a-jak-ji-zabezpecit
mif 23.03.2010 10:43
teoreticky: potřebuješ přikoupit ap. prakticky: pokud bys měl potřebu z té krabičky s anténkou taha…
lední brtník 23.03.2010 13:04
Nebude tedy jednodušší koupit modem, který má v sobě již AP ? Úspora místa a efekt stejný ne ? poslední
Petr1983 23.03.2010 14:09
Petr1983
prakticky: pokud bys měl potřebu z té krabičky s anténkou tahat (rozbočovat) i další kabely, potřebuješ "wifi switch" - čili dokoupit wifi router, využít jen lan část nebo nastavit režim bridge, a máš pokrytý byt.
