Jak odstranit praskani v repraccich na notebooku
Dobry den aktualizoval jsem nove ovladace a z niceho nic mi prispousteni notasu at z brezimu spanku nebo pri zapinani tak nahlas praskne v repraccich notasu.Drive mi to nedelalo.Kdyz je zvuk stiseny na 0 tak to neni slyset.Jak to lze odstranit a ktery ovladac to ma na starosti dik
Ty vidíš tak ? " z niceho nic " ?
Niečo nefungovalo že si aktualizoval ovladač ? Snáď sa z toho niekto poučí.
Na driver maxu mi ukazovalo ze mam stare ovladace,tak jsem zaktualizoval nove,ktery ovladac to ma na starosti
Tak na Driver maxu ?
Táto správa až tak výnimočná nie je.
Do ovladačov sa jednoducho nevŕta, ani sa neaktualizujú ak všetko funguje ako má.
Odinstaluj to co si instaloval, a stiahni si ovladace zo stranok vyrobcu notebooku, presne pre tvoj notebook.
A vypni si to "ukazovatko" neaktualnych driverov, resp. ak myslis windows update tak ovladace odtial nikdy neinstaluj (standarne zaskrtnute nie su). Je to nezmysel, hovadina, znefunkcnovac. Ako si sam zistil.
Inac vseobecne mozno bude stacit len v mixeri (zmesovac, ikonka vravo dole) zakazat nepouzite vstupy.
Taky mi praská můj Acer z repráčků při zapínání , zpočátku mě to iritovalo, a po pěti letech už je mi to jedno.
Dělal to od začátku, a nikdy s tím nepřestal...
Ani bych neřekl, že by to mohlo být ovladačema, poněvadž to dělá hned po zapnutí, windowsy jsou ještě "hodně daleko".
Čo sa deje, prečo to praská ? Spôsobené to bude najskôr tým, že si ACPI a driver zvukovky vzájomne nerozumejú, prípadne sú nahrávané do systému a inicializované v nesprávnom poradí. Tak teraz, čo s tým urobiť. Poradia na Driver Max-u ?
furt jsem nedostal odpoved jaky ovladac to ma na starosti
Ako že nie. ACPI driver a driver zvukovky.
kdyz koukam na detailni vypis tak nikde nevidim napsano driver zvukovky jak se to presne jmenuje to acpi tam je
rad bych ti poslal ten vypis abys na to koukl a rekl mi co presne to je nikde to nepise muzes poslat email kam to poslu
Jaky vypis, k ovladacom neni ziaden vypis. Vypni si vstupy v mixeri, ked nepomoze tak nasintaluj si ovladace ZVUKOVKY zo stranok vyrobcu notebooku.
ACPI s tym nema absolutne nic spolocne. Zvukovka je standardne PCI zariadenie a v ACPi je k nej len standardna definicia PCI slotu (1 riadok), nic viac.
Je to ciste na ovladacich ZK, snad jeste (okrajove) na chipset driverech. Souvisi to s latenci PCI (o tom se ale nehodlam rozepisovat), nenadelas s tim nic jineho, nez zkusit najit ovladac, ktery tuhle paskvilnost provadet nebude. Tvuj problem neni ojedinely, vyskytuje se nejen na notesech, ale i na desktopovych prknech. Testuj drivery ZK.
