Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Totální crash pc
Vyměnil sem základní desku a ted když zapnu pc tak se start windowsu sekne na "starting windows" a pak BSOD!! Chtěl sem to přeinstalovat, nabootuje to ale instalace se sekce na obrazovce kde se má objevit výběr jazyka atd.. ale ta se ani neobjeví, a zustane to na "barevný" obrazovce a pak to nedělá nic... pomoc pls
Vyměnil sem základní desku Tuhle? http://www.zazzle.com/motherboard_skateboard-18620 7148327084702…
mikeš 24.03.2010 18:17
mikeš
:D Hm.. je to GYGABYTE EP45-UD3LR...
mrkvosoft 24.03.2010 18:22
mrkvosoft
Mohl by jsi mi toho napsat více. třeba osattní komponenty+parametry a co máš za windows... páčit,pá…
mikeš 24.03.2010 18:35
mikeš
Vyměnil sem základní desku a ted když zapnu pc tak se start windowsu sekne na "starting windows" a p…
pme 24.03.2010 18:39
pme
Windows 7 Memtest... ne - ty ramky sou fungl nový a na starý desce bylo vše ok Neformátoval sem disk…
mrkvosoft 24.03.2010 18:45
mrkvosoft
tEPLOTY - V POŘÁDKU toto si ako meral, keď: zustane to na "barevný" obrazovce a pak to nedělá nic.…
pme 24.03.2010 18:51
pme
procák kolem 400, garafika 35-50
mrkvosoft 24.03.2010 18:53
mrkvosoft
procák kolem 400 Netaví se ti patice? :-).
marekdrtic 24.03.2010 18:54
marekdrtic
xD... překlik... 40 to je.
mrkvosoft 24.03.2010 18:55
mrkvosoft
Ako a čím meriaš tú teplotu, keď Ti nenabehne PC ???? Nemeral si si teplotu pod pazuchou ?
pme 24.03.2010 18:56
pme
V biosu to bylo...
mrkvosoft 24.03.2010 18:57
mrkvosoft
No hurááá. V biose si skontroluj všetky nastavenia, keďže si menil aj ramky za nové....
pme 24.03.2010 19:00
pme
Hm.. tak tam mi nejde změnit vůbec nic...
mrkvosoft 24.03.2010 19:32
mrkvosoft
Hm. A proč to?
karel 24.03.2010 19:42
nevim, asi nějak zamklej bios? nejde do těch možností vlíst...
mrkvosoft 24.03.2010 20:14
mrkvosoft
Tvl help... už 2 dny sem na kompu přes CDčko s linuxem :D... co s tim, vyměnil sem desku a přidal 2…
mrkvosoft 24.03.2010 20:28
mrkvosoft
a klávesnice jede ? v bisou se vždycky dá něco změnit. To zaseknutí instalátoru - asi bych v jiném p… poslední
MM_tank 24.03.2010 21:29
MM_tank
páčit,páčit a zase páčit.Zkus rozvinout větu.takhle vím prd.
obecné info.:
1)memtest jsi zkoušel?
2)teploty co?
3)ovladače aktuální?
4)nouzový režim - dostaneš se do něj?
těžko říci.
Ak si tam mal pred tým iný typ dosky, tak sa nečuduj...
Dúfam, že si HDD pred tým nezformátoval ?
Skúsil si reset Biosu ? Ak nevieš o čom píšem, zanes to niekomu, kto už PC videl "zblízka"..
tEPLOTY - V POŘÁDKU
Tvl help... už 2 dny sem na kompu přes CDčko s linuxem :D... co s tim, vyměnil sem desku a přidal 2 ramky, sekne se načítání windows a spadne to do modrý smrti, a v biosu mi nejde nic změnit, ani to přeinstalovat nejde, tam se ta instalace ani celá nenačtě.... heeelp!
To zaseknutí instalátoru - asi bych v jiném počítači nakopíroval obsah disku do adresáře záloha,možná to něco z disku načte a pak se to zasekne. Pokud tam nic nemáš tak to formátuj rovnou.
