Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem RADEON 4870 1GB DDR5 VAPOR X-TEPLOTA-GPU dioda ( Mem IO) 92 C
Zdravi,prosim o vysvetleni-radu>Zacal jsem pouzivat EVEREST,ktery me vydesil oznamenim o teplote uvedene karty.Ihned po tom co jsem vypnul hru-Crysis nebo AvP...jsem se podival na senzory a 92 C me pripada moc.
Prvni udaje jsou v klidovem stavu,druhe jsem dopsal jak byly
tesne po dohrani....
Typ senzoru Fintek F71882/883 (ISA A00h)
Typ senzoru GPU Diode (ATI-Diode)
Název základní desky MSI MS-7512 / 7513 / 7514 / 7515 / 7516 / 7519 / 7558
Teploty
Základní deska 29 °C (84 °F) Pole Hodnota
Vlastnosti senzorů
Teploty
CPU 44 °C (111 °F)
1. CPU / 1. jádro 39 °C (102 °F)
1. CPU / 2. jádro 39 °C (102 °F)
GPU dioda (DispIO) 70 °C (158 °F) 80 C!
GPU dioda (MemIO) 82 °C (180 °F) 92 C!
GPU dioda (arnyalo) 76 °C (169 °F) 86 C!
WDC WD6400AAKS-00A7B2 34 °C (93 °F)
Ventilátory
CPU 1276 RPM
Grafický procesor (GPU) 1827 RPM (41%)
Napájecí napětí
Jádro CPU 1.06 V
+3.3 V 3.39 V
+5 V 4.97 V
+12 V 11.88 V
+3.3 V Standby 3.33 V
VBAT Baterie
3.22v
Intel Core 2 Duo E8400 3,00GHz (6MB/1333) BOX LGA775.DIMM DDR2 4096MB 1066MHz Kingston Hyper x,Zdroj 550wFortron.
Nic neni taktovane,vse je od vyrobce,vse je 7 mesicu stare.Case je dostatecne velka s pridanym vetrackem Nexus,ktery funi pod grafiku.
Jsou ty teploty normalni?Dekuji za odpoved.
1. vykašli se na Everest a měř něčím spolehlivějším - např. Furmark. Ten má burn-in test. A pokud se…
touchwood 25.03.2010 21:07
Diky....Stahl jsem Furmark,nechal ho 22min.bezet a nameril jsem 91°C.Takze ta teplota je normalni?
xtuta 25.03.2010 23:35
xtuta
řekněme, že je akceptovatelná (pokud se ta teplota v grafu už "srovnala" a dále již neroste). Rozho…
touchwood 26.03.2010 06:41
Toz to su nasraty:-).Koupil jsem si totiz -dopredu- vetracek Nexus-vsude vychvaleny,abych mel v bedn…
xtuta 26.03.2010 09:41
xtuta
Nemusis byt nasraty, je to normalni. Jestli mas blbe navrzenou skatuli, nepomuze ti ani "temer svaty…
mif 26.03.2010 09:52
Diky..Ja vzadu tazny z bedny mam uz tam byl pridelanej a v kombinaci s tlacnym-Nexus me to melo vylo…
xtuta 26.03.2010 10:28
xtuta
no, budka celkem nic moc, nevypadá na dobře větranou skříň... Daleko více muziky je s CoolerMaster…
touchwood 26.03.2010 15:09
Inu po nejake se podivam....dekuji za debatu.
xtuta 26.03.2010 15:59
xtuta
http://www.extrahardware.cz/dvojrecenze-sapphire-r adeon-hd-4850-4870-vapor-x?page=0,3 poslední
xtuta 26.03.2010 16:42
xtuta
1. vykašli se na Everest a měř něčím spolehlivějším - např. Furmark. Ten má burn-in test. A pokud se v něm karta nedostane nad 95°C, je to Ok.
Já mám HD4890 s Accelerem +2x 8cm fofrník, ve Furmark mi to v burnu v čase limituje k 78°C
Rozhodně bych se ale podíval, zda máš v budce dostatečné odvětrání, tj. případně zkusit dát pod zdroj tažný ventilátor a (případně) dopředu tlačný.
Toz to su nasraty:-).Koupil jsem si totiz -dopredu- vetracek Nexus-vsude vychvaleny,abych mel v bedne lepsi luft a v ocekavani jsem pouzil Everest,kterej pekne sejmul me domenky...Zkusil jsem vetracek vpredu i vypojit,jestli nedela vic skody jak uzitku,ale vysledek ve Furmarku byl
uplne stelny jak,kdyz byl zaplej 91 C.
Nexus D12SL-12 BW Real Silent case fan
Taky me dostala karta samotna,nebot jsem schvalne koupil 4870 1GB DDR5 SAPPHIRE RADEON-VAPOR X-kvuli spesl chlazeni VAPOR X,jak potom chladi obycejny 4870...?
Poprosim jeste o vysvetleni,nejde udelat neco s vetrackem na karte,kdyz se mota jen na nejakych 42%?Ze by se tocil rychlejc,tudiz by vic chladil..
Dekuji.
Rozezlen jsem dal PC doprostred mistnosti zpoza stolu,ale i tam ma okolo sebe dost mista!a teplota spedla na 88 C,nicmene i tak si myslim,ze je to moc.
Nemusis byt nasraty, je to normalni. Jestli mas blbe navrzenou skatuli, nepomuze ti ani "temer svaty" Nexus. Na 42°C (i niz) bys to dostal v idlu s Accelerem + pridavnym vetrackem, ale nevim, jestli prave tahle karta Accelero S1 pojme (tyhle Sapphirky maji nereferencni design). Zkus ten vetracek hodit dozadu kejzu, coby tazny (z bedny) - byva to lepsi, nez tlacny (do bedny) zepredu. Moc ti to asi ale nepomuze - hlavne musis poresit chlazeni GPU.
Daleko více muziky je s CoolerMaster budkama, sice jsou to celkem "papíráky", ale pokud s PC necestuješ, službu udělají výbornou a chladí velmi dobře.
