Lan a Wifi
Tak vas zdravim,mam takovej problem s wifi a to kdyz pripojim lan tak prohlizec jakoby prestane fungovat a nemuze najit zadnou stranku.pritom ostatni aplikace jako icq,skype fungujou v pohode.zkousel jsem ie,operu a mozillu.jakmile ale zakazu lan tak je vse ok a internet opet funguje normalne.Dekuju za jakejkoliv napad.
Moc jsem to nepochopil: myslis tim, ze jsi pripojeny k wifi a pak jeste pripojis kabel?
Ano normalne pripojenej k wifi,a potom pripojim lan k jinemu pc.Tzn ze permamentne mam jakoby lan zakazanej a kdyz pripojim k druhemu pc povolim ho ale v tom pripade nemuze na net ale muzu trebars hrat hry pres kabel s druhym pc.Kdysy to fungovalo v pohode tak ze jsem mel lan i wifi zaply a vsechno fungovalo normalne :).Snad jsem to napsal trochu srozumitelne.dekuju
windows si řídí připojení přes různá rozhraní tak trochu svojem - pomocí metriky ve vlastnostech tcp/ip.
proto nedává přednost wifi i když si to přeješ.
pro změnu icq a skype spoléhají na vlastní řízení sítě, nespoléhají na aktuální nastavení windows.
Melo by pomoci nastaveni sdileni pripojeni, viz. postup tady http://discussions.hardwarecentral.com/showthread. php?t=181880,
