Zdroj LINKSYS WRT 54 G
POTREBOVAL BY SOM VEDIET AKY POUZIT NAPAJACI ZDROJ...na nete som nasiel niekde 12V...niekde 9V dakujem.
| uvnitř to má spínaný zdroj, takže by to mělo být jedno, pojede s obojím.
jinak existují univerzální… lední brtník 31.03.2010 20:05 |
lední brtník | |
| PRAVE TO JE PROBLEM že zdroj nemam a potreboval by som vediet tie udaje zo štítku ak ho ma niekto .d… xoma 31.03.2010 21:19 |
xoma | |
| nemám, jen co tuším z fotek:
- vzadu na linksysu máš namalovanou polaritu napájecího konektoru. adap… lední brtník 31.03.2010 22:54 |
lední brtník | |
| Já mám sice WRT54GL ,ale zdroj bude podle mě stejný. Mám 12V/1A a docela hřeje, tak těch 0,5A bych s… mik.miky 31.03.2010 22:45 |
mik.miky | |
| TERAZ SOM NASIEL NA NETE ANG.MANUAL NA LINKSYS WRT54G a pišu tam - Power External, 5V DC, 2.5 A - ta… xoma 31.03.2010 23:13 |
xoma | |
| Output: 12 V = 0,5 A MAX Petr123 25.05.2010 21:46 |
Petr123 | |
| záleží od verzie a revízie hardwaru ,iné napájacie zdroje mali ver.1.x s čipom Broadcom a iné s Marv… poslední audax 26.05.2010 00:57 |
audax |
jinak existují univerzální adaptéry, chce to jen správně dimenzovat na odběr podle štítku nebo manuálu - každopádně toto utáhne:
PRAVE TO JE PROBLEM že zdroj nemam a potreboval by som vediet tie udaje zo štítku ak ho ma niekto .dakujem.
- vzadu na linksysu máš namalovanou polaritu napájecího konektoru. adaptéry s výměnnými koncovkami se dají podle toho zapojit, mají stejné symboly.
- z údajů na netu víš, že chce napájení 9 nebo 12V - ono to fak může být jedno, protože uvnitř je spínaný zdroj který to sráží na 5V (je to vidět na fotce, a integrované obvody se nedělají na větší napětí)
- uváděných 500mA ti utáhne kdejaký adaptér; čili kup nějaký co bude 9V= , 12V= nebo přepínací, hlavně ať dá aspoň 800mA, ať je placatý (spínaný elektronický co se nepřehřívá), a ať má sadu koncovek.
edit for miky: na kterési fotce je vidět, že používají hnusný hranatý kvádr adaptér - s trafem. malá trafa mají špatnou účinnost, takže hřejí. (a číňani jsou prasata, kvůli šetření nákladů trafa přesycují, takže tyto zdroje brzy odejdou)
řešení - nahradit placatým spínaným zdrojem s vyšší účinností, odkaz jsem už dával výše. a nebude těžký adaptér hřát a vypadávat ze zásuvky.
Já mám sice WRT54GL ,ale zdroj bude podle mě stejný. Mám 12V/1A a docela hřeje, tak těch 0,5A bych se docela bál.
TERAZ SOM NASIEL NA NETE ANG.MANUAL NA LINKSYS WRT54G a pišu tam - Power External, 5V DC, 2.5 A - tak ze skusim pripojit zdroj 5V /2500mA a otestujem ...
DAKUJEM ZA ODPOVEDE
záleží od verzie a revízie hardwaru ,iné napájacie zdroje mali ver.1.x s čipom Broadcom a iné s Marvell/Intel,tam je rozptyl od 5V až 12V,aj použitý wifi modul mal vpyv na bundlovaný adaptér,routre s wifi-duet modulom mali 9V adaptér
