nedostupné stránky internetu
pokud se připojím přes wifi router do sítě, nenačítají se mi různé stránky internetu (hlavně weby antivirů) nejde také stahovat některé aktualizace. Pokud se připojím přes UFONúv modem, tak je vše v pořádku. myslíte si, že by to mohl způsobovat nějaký malware, červ, nebo tak? Nebo myslíte, že je chyba v připojení?
Děkuji moc
Je to téměř jistý, že tam něco máš. Tipoval bych Conficker nebo Daonol.
On mi právě žádnej antivir nic nenašel (Mrkvosoft ani ESET on-line scaner), tak je to divný..
když viry údajně nic, skus ještě antispyware.
nebo se dívej do logu hijackthis, co se ti spouští za svinstva a můžou mít něco s nastavením sítě.
zkontroluj běžící procesy v paměti, že jsou jen známé nebo od ms. (msconfig.exe, správce úloh. lepší: process explorer, starter)
to je jiné připojení se svými vlastními parametry. je taky možné, že jsou špatně parametry prvního připojení co nejde.
když nefungují stránky na které běžně denně nechodíš, bývá to chyba dns (je pak otázkou času kdy umřou všechny stránky). zkontroluj si nastavení tcp/ip, že dává smysl a je podle providera:
Tak antispyware nic nenašel, zkusil jsem i vypnout firewall asi to bde tím připojením, poslal bych obrazovku nastavení sítě ale nějak sem asi nejde vložit..:/
zatím si udělej a zkontroluj si sám ten log z hijackthis nebo combofix.
obrázky (výhradně sejmuté alt+printscreen, uložené do .png) jdou uploadnout na ukaz.to, nebo starší imgupload.eu
textový výpis jde dát do schránky jako text
