![Zasílat nové odpovědi e-mailem Zasílat nové odpovědi e-mailem](https://static.poradna.net/images/post/action/subscribe.png)
Outpost bezdůvodně blokuje net
mám čistě nainstalovaný a aktualizovaný systém, jakmile instnu Outpost Firewall Pro (trial), tak mi při navštívení stránky bwin.cz, cz.unibet.com (to jsou zabezpečené stránky, tedy https://) nebo při otevření správce doplňků ve firefoxu (a vyhledání doplňku), Outpost blokne net (většinou dočasně). /problem bude zřejmě i s jinými stránkami/
Během tohoto nic nepingnu, jakmile skočim na domácí stránku či klepnu na zastavení načítání, tak se ping během chvíle rozjede.
V outpostu sem vymazal všechny logy, vyvolal problém, ale nezdá se, že by něco blokoval, nic se v logách neobjeví.
Netušíte, čím by to mohlo být?
Předem děkuji za jakékoliv nápady.
Ten fw je špatně nastavený... Jinak to nevidím. Osobně s ním ale nemám jakoukoli zkušenost, tudíž doufej, že se ozve někdo kdo ji má.
No vidíte, to sem tam chtěl napsat a zapoměl jsem. Nastavení jsem si před reinstalem vyexportoval a zde importoval, nepomohlo a nepomohlo ani když jsem si to nastavil ted znova (ono tam teda skorem nic nejni) :(
Nicméně ten comp instaluji již poněkolikáté, měl jsem problém s HDD, vždy bylo vše na první pokus vpohodě.
A co když se onen fw vypne? Tak jde vše? Jestli není čirou náhodou problém jinde...
Nene, vypnout nepomůže, dělá to stále, dokonce i když ho dám celej firewall "Exitnout" do příštího restartu. Ale jakmile se odinstaluje, tak je to vpohodě.
Ještě jsem zkoušel ve vlastnostech bezdrátového připojení odinstalovat Agnitum firewall driver, to pomohlo okamžitě, problémém je, že pak firewall nefunguje.
Je nainstalovaný i jiný program, který se "stará" o síť? Není náhodou zaplý i firewall integrovaný ve Windows? Může se to třeba hádat...
Neni nainstalovanej žádnej program krom programu k wifikartě, ten je ale vypnutej a používám řešení od woken, firewall od winů je vypnutej, no a pak tam mam firefox, ale explorer kraví stejně, né-li víc.
Zdá se, že jsem uspěl, naveld jste mě na řešení. Teď už to zdá se chodí, ještě testuji, poté samozřejmě pošlu rozhřešení.
Tak problém je zdá se vyřešen, díky za pomoc a za Váš čas.
Stačí jít do vlastností připojení, odškrtnout fajfku před Outpost firewall driverem, klepnout na OK, pak tam skočit z5 a zase to zaškrtnout. Sice nechápu co se změní, ale pomohlo to :)
