Nefunguje internetové připojení
Dobrý den, na mém notebooku (Acer Extensa 5230E) se mi nejde připojit na internet, počítač se tváří jako by bylo vše v pořádku, ale jakmile otevřu prohlížeč stránka se nenačte. Všechny ovladače mám nainstalované, zkoušeno s Win. XP i 7. Na mém pc mi internet běží naprosto v pořádku. Zkoušel jsme to i na kamarádově noťasu a dělá to to samé. Nikdy jsem v počítačích nemusel nic nastavovat i když jsme přeinstaloval windows.
Přípojení mám vyřešené takto: nahoře mám wifi přijímač a na půdě switch.
router, pane. pravděpodobně potřebujete router.
tedy ne nutně - pro jediný pc bude fungovat i switch, ale to by pc musel být nastaven přesně podle poskytovatele netu. a automatické dhcp nebývá vždy tím strávným nastavením.
Je to 5-portovej switch
http://www.barbone.cz/index.asp?stiid=89299&strsor t=&str=0&tit=ZyXEL%20GS-105B%205-portov%FD%20Gigab itov%FD%20desktopov%FD%20switch%205xGLANMám na něm dvě pc a televizi a u obou v pořádku, ale z neznámého důvodu mi to prostě na 2 ze 3 notebooku nejde a nevím proč.
jak to slušně říct: ten switch snad doporučil poskytovatel internetu, nebo kde se vzal? někdo s ním konzultoval počet počítačů a počet přidělených ip adres? jako že se bude poskytovatel netu starat ještě o tvoji domácí síť?
čili ať si to přeložím do češtiny:
znamená že funguje 1 pc a 1 tv.
protože switch. takže funguje jediná ip adresa, a ostatní mají smůlu.
ne mám dvě pc a jednu tv a i když napojím pc přímo z wifi přijímače tak stejně nefunguje.
kolik ti funguje nanejvýš připojených pc? jestli řekneš jeden, odpovím: protože switch.
pokud řekneš víc než 1, zbývá jediné: už to neber, drogy jsou špatné.
Ok, já už to teda brát nebudu.
Teď jsme si všiml, že pokud připojím kabel do PC je Ipv4 adresa 10.100.10.35 a pokud do notebooku je 10.100.10.37 může být tohle problém ?
jiná mac adresa jiné síťové karty dostane přidělenou jinou ip adresu.
na živočicháře to nemá žádný vliv.
