Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Problém s grafikou
Předem zdravím a prosím o radu.Nejdřív mně na PC odešla integrovaná grafika.Když jsem spustil PC naskočil jen rozmazaně bios a dál PC už nekomunikoval.Zkusil jsem dát do slotu jinou grafiku a bios už naskočil tak jak má ale PC opět dál nekomunikoval.Zkusební grafiku jsem tedy odpojil a znovu spustil PC.Teď už nenaskočí ani bios a po spuštění PC jen dlouze pípe.Neví někdo v čem je problém???Díky za odpovědi.
mrtvá deska. Nenapadlo tě, že grafika je umístěna v čipsetu, a tedy že smrt integrované grafiky zna…
touchwood 04.04.2010 11:18
Ale jak mám resetovat bios když mně nenaskočí???
megast1 04.04.2010 11:19
megast1
Vytáhnout kulatou baterku z desky na 10 minut.
vlk56 04.04.2010 11:23
vlk56
Zkusím.Taková otázečka :-) při vypnutým nebo zapnutým PC.
megast1 04.04.2010 11:26
megast1
OMG!!! VYPNUTÉM! Baterka zálohuje CMOS v případech, kdy není dostupné napájení, tedy když je zdroj…
touchwood 04.04.2010 11:29
viz vlk, nebo 99,9% všech modelů desek má jumper "ClearCMOS" - viz manuál k desce. Tento jumper přes…
touchwood 04.04.2010 11:28
Zkusím to.Ještě mně řekni proč když jsem tam dal jinou grafiku naskočil jen bios a dál se nedělo nic…
megast1 04.04.2010 11:32
megast1
má křišťálová koule stávkuje a tys doposud nedodal jediný relevantní údaj..
touchwood 04.04.2010 11:46
Jdu tam dát tu baterku a pokusím se něco vyhledat.
megast1 04.04.2010 11:49
megast1
Tak baterku jsem vrátil a probém zůstal.Nějaký parametry jsem našel.Napájení 250 W,Základní deska M2…
megast1 04.04.2010 11:58
megast1
Technická specifikace základní desky ASUS M2N-NVM/S • patice: Socket AM2 • čipová sada nVidia NF-410…
megast1 04.04.2010 14:21
megast1
Neví někdo co s tím????:-)
megast1 04.04.2010 19:25
megast1
nepomohl-li reset BIOSu a dotlačení grafiky do slotu, lze považovat desku za úspěšně mrtvou. Je mi l…
touchwood 04.04.2010 19:50
no nedá se nic dělat,ale i přesto děkuju moc za pomoc.měj se a do budoucna se snad zase potkáme.budu…
megast1 04.04.2010 19:57
megast1
Problém jsem vyřešil.Vytáhl jsem ramky ze slotu,očistil a vrátil zpátky.PC se bez probémů rozjel a f… poslední
megast1 06.04.2010 19:04
megast1
mrtvá deska.
Nenapadlo tě, že grafika je umístěna v čipsetu, a tedy že smrt integrované grafiky značí většinou i smrt desky? Ve tvém případě to vypadá na řadič RAM (pokud je to Intel deska), nebo něco se sběrnici (pokud je to AMD deska)
Je ovšem také možné, že jen máš špatně nastaven BIOS, tedy první co bych zkusil, je reset do defaultu.
viz vlk, nebo 99,9% všech modelů desek má jumper "ClearCMOS" - viz manuál k desce. Tento jumper přestavit (a po chvílí vrátit) při stále odpojeném nap. přívodu PC. Vytahování baterky provádět rovněž bez napájení (jinak hrozí zničení, nebo poškození desky, navíc to nebude mít účinek).
• 2xATA 133, 2x S-ATA
• 4x DIMM sloty
• Podpora pamětí DDR2 400 / DDR2 533 / DDR2 667
• Maximální kapacita paměti: 4 GB
• 1x PCI-E 16x, 1x PCI-E 1x, 2x PCI, 0x AMR, 0 ISA
• integrovaný zvukový čip AC97 ALC655
• LAN 10/100 (Realtek RTL8100C)
• integrovaná grafická karta
• FireWire
• 4x USB, 0x LPT, 1x VGA
• ATX formát
