Dala si si námahu daný text aj preložiť ?
dala, ale stejně neví, co s tím
vlastní test zkontrolovat počítač a datový kabel monitor funguje
Píše ti to monitor, že máš skontrolovať kabel. Je podozrenie že signál od PC neprichádza alebo je nekorektný. Ak kabel je v poriadku, PC je mrtve alebo je mrtva grafická karta. Je potrebné poznať aj ďalšie príznaky problemu.
Vedieť iba to, že je postarší je moc málo.
je možný, že ten kabel k monitoru je špatný? protože občas na to pomohlo, že ten kabel vytáhli a znovu ho tam dali
ps. u nás počítačům nikdo nerozumí, takže se omlouvám, když ty otázky vyzní blbě
Ano, je to možné a dokonce to je i pravděpodobné. Je potřeba zjistit, jestli je vadný monitor nebo kabel nebo počítač. Nejjednodušší je vyměnit kabel, pokud to nepomůže, přinést laptop a zkusit monitor připojit k němu. Pozor - na laptopu se taky musí externí monitor zapnout klávesovou zkratkou Fn + něco(každý to má jinak).
díky moc, zkusíme to
Jen doplnim: stava se, ze se vykvedla grafika ve slotu a monitor pak pise podobne nesmysly (i kdyz PC taktne mlci). Pomaha vytahnout ji, vycistit (slot i kartu) a znovunacpat do PC. Mozna to ale dela i zdroj ci deska.
jj, díky
