Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem DVD disky který?
Na DVD rekordéru občas nahraji delší film, který kapacitou přesahuje obyčejné DVD-R (4,7 GB). Tyto filmy si mi hromadí na HDD Rekordéru a nevím, jak je dostat z něj. Potřeboval bych ty filmy dostat do počítače, kde bych je zmenšil. Ale nevím, jak je dostat z rekordéru do počítače, zkusil jsem už DVD-R DL ale funguje to jen na některé filmy. Kromě toho DVD-R DL jsou celkem drahé, radši bych chtěl nějaké přepisovatelné DVD s vysokou kapacitou. Poraďte prosím. Z rekordéru na USB to nejde.
jediné "vysokokapacitní" přepisovatelné DVD je DVD-RW DL, média sice existují, ale je otázka, jestli…
touchwood 07.04.2010 16:43
Film, který jsem nahrál v SP režimu na ten disk nešel dát, prý není kompatibilní ve v-režimu. Film k…
Renamo 07.04.2010 17:12
Renamo
A máš na rekorderu usb port?
ivanii 07.04.2010 17:15
ivanii
Mám USB port, ale z flash disku lze pouze obousměrně kopírovat fotky,hudbu a videa v divx, avi a pod…
Renamo 07.04.2010 19:15
Renamo
krista pána, každý pořádný HDD rekorder, umí film nahrát tak, aby se na DVD vešel - opakuji pořádný…
gambáč 07.04.2010 20:27
gambáč
Bohužel asi nemám pořádný rekordér, který si film sám upraví na velikost DVD. Návod mám nastudovaný.…
Renamo 07.04.2010 22:29
Renamo
Tak nam rekni jaky teda presne rekorder mas.
rh 07.04.2010 22:36
rh
Mam Samsung DVD-HR773
renamo 07.04.2010 23:10
renamo
nevím jestli to popíšu dobře, ale po vložení DVD do přístroje a po volbě nahrání daného filmu, by ti…
gambáč 08.04.2010 07:48
gambáč
Dík, to jsem ještě nezkoušel, vždy nahrávám na pevný disk.
Renamo 08.04.2010 10:01
Renamo
Renamo-my si asi nerozumíme. Samosebou na HDD-ale i na tom HDD musí být možnost úpravy, vysekat začá…
gambáč 08.04.2010 10:41
gambáč
Samozřejmě, že na HDD lze film rozdělit a vymazat reklamy ale nelze zmenšit na velikost DVD. Ale v n…
Renamo 08.04.2010 18:49
Renamo
Renamo - samosebou, že lze nahrávat přímo na DVD - konec konců, kup DVD-RW a zkus to, ale přicházíš…
gambáč 09.04.2010 07:59
gambáč
Budu nahrávat na DVD,nahraje se film včetně reklam před, za i ve filmu. Budu muset film zbavit rekla…
Renamo 09.04.2010 15:41
Renamo
tak tady začínám být v koncích - když tvůj rekorder neumožňuje přispůsobit nahrávku na DVD, tak poto…
gambáč 09.04.2010 20:28
gambáč
a nedá mě to, a musím si smočit - máš perfektní poznatek do života - nejsem tak bohatej, abych kupov… poslední
gambáč 09.04.2010 20:41
gambáč
jediné "vysokokapacitní" přepisovatelné DVD je DVD-RW DL, média sice existují, ale je otázka, jestli je tvá mechanika v rekordéru umí..
Jinak nerozumím tomuto:
krista pána, každý pořádný HDD rekorder, umí film nahrát tak, aby se na DVD vešel - opakuji pořádný HDD rekorder. A je úplně fuk, jak je nahraný na HDD - program si ho dokáže upravit. A na co ho potřebuješ dostat do PC, aby jsi ho upravil , tak to mě hlava nebere.
Hlavní problém je v tom, že pro majitele HDD rekordérů, je naprostý problém, přečíst si "chytrý čtení" = návod
nevím jestli to popíšu dobře, ale po vložení DVD do přístroje a po volbě nahrání daného filmu, by ti měl umožnit způsob vypalování XP,SP, LP a nebo, co každý výrobce nazývá jinak, ale nejčastěji normalizace.
Renamo-my si asi nerozumíme. Samosebou na HDD-ale i na tom HDD musí být možnost úpravy, vysekat začátek, vysekat konec, vysekat reklamu-potom dát na DVD-nejlépe DVD-RW /kdyby se něco poondilo/, a když se to povede tak máš "biograf" nahraný, a můžeš ho přehrávat na daném přístroji, a z HDD smazat. A když ho z toho DVD-RW, hodíš do PC, a náležitě vypalíš v programu na vypalování, jako DVD, tak ho můžeš dát na jakékoliv DVD, aby šel přehrát, na jakémkoli DVD přehrávači.
Renamo - samosebou, že lze nahrávat přímo na DVD - konec konců, kup DVD-RW a zkus to, ale přicházíš právě o tu možnost vymlátit z toho zbytečnosti. To potom ale můžeš udělat v PC. Za zkoušku na DVD-RW nic nedáš - když se ti to nebude líbit, disk smažeš.
Budu nahrávat na DVD,nahraje se film včetně reklam před, za i ve filmu. Budu muset film zbavit reklam. Určitě to půjde, ale pohodlnější by bylo, kdyby byla možnost zmenšit velikost filmu rovnou na HDD aby ve vešel na DVD. A filmy které mám nahrané na HDD a nevejdou se na DVD budu muset vymazat, snad bych mohl zkusit ještě DVD-R DL. Když jsem měl DVD+R DL, tak se mi některé filmy nechtěly vypálit kvůli problému s kompatibilitou.
tak tady začínám být v koncích - když tvůj rekorder neumožňuje přispůsobit nahrávku na DVD, tak potom zbývá jenom jedno - i když to bude hodně drsná rada.
Udělat z rekorderu UFO, nebo ho někomu prodat, a koupit něco pořádného.
Což jsou v současné době jenom 2 výrobci - Panasonic, a Pionner.
A nemáš na nový? Tak požádat rodiče, nebo dobré příbuzné, kteří jsou důvěryhodní, a půjčit si od nich. Zavázat se k pravidelnému splácení, určit částku, najít si třeba brigádu, a pravidelně splácet - bez úroků, a bez splátek navíc.
A zapoměl jsem v předcházejících příspěvcích podotknout jedno -
nahrávka na HDD XP, na disk 1hod.
nahrávka na SP na disk 2 hod.
nahrávka na LP, na disk 4 hod.
Koneckonců, mělo by to být i v návodu.
A podle mě,a mých zkušeností - taky jsem začínal, neboj - nahrávku na XP,SP, LP,normální uživatel na TV nepozná. A to ani na těch fung nových.
A když jsem začínal, tak jsem v neznalosti vypálil hezkých pár DVD, které byly nahrány na HDD v LP, disky jsou "skované", koupila se nová TV LCD, a nedalo mě to to,
a musel jsem vyzkoušet
disky staré 6 let, a nepoznáš na TV že by byla nějaká horší kvalita obrazu.
Pro normálního smrtelníka, normální "biograf".
Hodně zdaru při rozhodování.
a nedá mě to, a musím si smočit - máš perfektní poznatek do života - nejsem tak bohatej, abych kupoval laciný věci - koupíš lacino, a pak vyházíš prachy za kapesníky, a prášky proti bolení hlavy.
A neuraž se, to nebylo nic proti tobě, ale všeobecná rada, a zkušenost.
