Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Web na reset hesla uživatele v Active Directory
Chtěl bych všechny programátory poprosit o pomoc s tímto:
Chtěl bych vytvořit webové rozhraní, které bude dostupné jen ve vnitřní síti a administrátorům domény umožní reset hesla u uživatelů, kteří heslo zapomněli. Našel jsem tento kód a ptám se, jestli je správně a funkční s Active Directory (windows server 2003 level) na Windows Serveru 2008 R2. Pokud ano, tak jak bych ho měl zaimplementovat do stránky ASP.
const int ADS_UF_ACCOUNTDISABLE = 0x0002;
string pathname = "WinNT:/zs.slapanov.cz/NetID,user";
DirectoryEntry user = new DirectoryEntry(pathname);
//Optionally provide credentials to connect to SAM
//user.Username = "DOMAIN\\User";
//user.Password = "password";
user.AuthenticationTypes = AuthenticationTypes.Secure;
//Reset Password
user.Invoke("SetPassword", new object[]{"newpassword"});
//Enable account
int flags = user.Properties["userAccountControl"].Value;
user.Properties["userAccountControl"].Value = flags & ~ADS_UF_ACCOUNTDISABLE;
user.CommitChanges();
//Change Password at next logon
user.Properties["passwordExpired"][0] = 1;
Nebo by kód mohl vypadat takhle s tím, že by se musel změnit řádek Set objUser? Sub ChangePassword(…
Aleš Pospíchal 07.04.2010 19:41
Aleš Pospíchal
A kompletní a funkční řešení by mělo být toto: <% strUserCN = request.form("cn") strNewPassword = r…
Aleš Pospíchal 07.04.2010 19:45
Aleš Pospíchal
ani jedno řešení IMHO nebude dělat to co po něm chceš. Bude měnit heslo autentikovaného uživatele, n…
touchwood 07.04.2010 21:58
Třetí řešení jsem implementoval do vlastního grafického rozhraní a přidal tam formulář na výběr orga…
Aleš Pospíchal 08.04.2010 21:16
Aleš Pospíchal
přiznám se, že to, v jakém kontextu běží ASP jsem dosposud nezkoumal a nejsem si jist, že autentikac…
touchwood 08.04.2010 21:33
Během víkendu to tedy vyzkouším a napíšu výsledek, jestli to funguje.
Aleš Pospíchal 08.04.2010 21:39
Aleš Pospíchal
Přímo to nefungovalo. Je nutná např. autorizace na LDAP serveru a aby bylo nastaveno, že si uživatel… poslední
Aleš Pospíchal 10.04.2010 18:21
Aleš Pospíchal
Osobně bych si moc dobře rozmyslel udělat do bezpečnosti a důvěryhodnosti AD taková vrata... obzvášt…
touchwood 07.04.2010 21:57
Sub ChangePassword(sNewPassword)
   Set objSysInfo = CreateObject("ADSystemInfo")
   Set objUser = GetObject("LDAP://" & objSysInfo.UserName)
   objUser.Password = sNewPassword
   objUser.SetInfo
   Set objUser = Nothing
   Set objSysInfo = Nothing
End Sub
strNewPassword = request.form("newpass")
strPassVerify = request.form("passverify")
if strUserCN="" then
    response.write "<html><head><title>Change Password</title></head><body>"
    response.write "<center><h1>Web Password Reset</h1></center>"
    response.write "<hr><br><br><form method=post action=changepass.asp><table>"
    response.write "<tr><td>CN: </td><td><input type=text name=cn></td><tr>"
    response.write "<tr><td>New Password: </td><td><input type=password name=newpass></td></tr>"
    response.write "<tr><td>Verify Password: </td><td><input type=password name=passverify></td></tr>"
    response.write "<tr><td colspan=2 align=center><input type=submit value='Reset Password'></td></tr>"
    response.write "</table></body></html>"
    response.end
else
if strNewPassword = strPassVerify then
set usr = GetObject("LDAP://CN=" & strUserCN & ",CN=Users,DC=savilltech,DC=com")
usr.put "userPassword", strNewPassword
response.write "<html><head><title>Results</title></head><center><h1>Update Results</h1></center><hr><br><br>"
response.write strUserCN & ": password was successfully updated"
response.end
else
    response.write "<html><head><title>Error!</title></head><body>"
    response.write "<center><h1>An Error Has Occurred!</h1></center>"
    response.write "<hr><br><br>"
    response.write "The password and confirmation do not match. Please go back and try again."
    response.end
end if
end if
Třetí řešení jsem implementoval do vlastního grafického rozhraní a přidal tam formulář na výběr organizační jednotky, protože to mám rozdělené.
Když tam nastavím Basic a Windows Authentication, tak se autorizuje uživatel, aby nedošlo ke zneužití.
Když to bude administrátor, tak může změnit heslo komukoliv. A pokud se autorizuje uživatel, může změnit heslo jen sám sobě (k tomu ale nástroj určený není)
Pak tam je pole na zadání uživatelského jména, takže bych tam mohl zadat uživatele kteréhokoliv.
Zatím jsem to ale nezkoušel.
Ani v tomto případě to nebude fungovat?
Jak bych musel kód změnit, aby administrátor mohl měnit hesla uživatelům?
přiznám se, že to, v jakém kontextu běží ASP jsem dosposud nezkoumal a nejsem si jist, že autentikace ti zajistí, aby ten skript běžel pod daným uživatelem.
edit: podle tohoto http://blogs.msdn.com/david.wang/archive/2005/06/2 9/IIS_User_Identity_to_Run_Code_Part_2.aspx by to fungovat tedy mělo.
Nicméně to mě utvrzuje v tom, že IIS je opravdu bordel na kolečkách.. :-)
Přímo to nefungovalo. Je nutná např. autorizace na LDAP serveru a aby bylo nastaveno, že si uživatel musí heslo při příštím přihlášení změnit, je nutné přidat jeden krátký příkaz.
Tento skript už funkční je, který jsem poté implementoval do ASP stránky.
Na stránky se uživatelé zatím autorizují pomocí základního ověřování a tyto údaje jsou pak použity pro připojení k LDAP.
On Error Resume Next
Const ADS_SCOPE_SUBTREE = 2
Set objConnection = CreateObject("ADODB.Connection")
Set objCommand =   CreateObject("ADODB.Command")
objConnection.Provider = "ADsDSOObject"
objConnection.Properties("User ID") = "DOMENA\Username"
objConnection.Properties("Password") = "Password"
objConnection.Properties("Encrypt Password") = TRUE
objConnection.Properties("ADSI Flag") = 3
objConnection.Open "Active Directory Provider"
Set objCommand.ActiveConnection = objConnection
objCommand.Properties("Page Size") = 1000
objCommand.Properties("Searchscope") = ADS_SCOPE_SUBTREE
objCommand.CommandText = _
    "SELECT distinguishedName FROM 'LDAP://dc=test,dc=local' WHERE objectCategory='user' " & _
        "AND sAMAccountName='" & pUsername & "'"
Set objRecordSet = objCommand.Execute
objRecordSet.MoveFirst
Do Until objRecordSet.EOF
    vOU = objRecordSet.Fields("distinguishedName").Value
    objRecordSet.MoveNext
Loop
Set objUser = GetObject ("LDAP://" & vOU)
objUser.SetPassword pPassword
objUser.Put "pwdLastSet", "0"
objUser.SetInfo
Osobně bych si moc dobře rozmyslel udělat do bezpečnosti a důvěryhodnosti AD taková vrata... obzváště ve tvém prostředí, v jakém se dle toho zdrojáku pohybuješ.
Podotázka: co je špatného na MMC snap-inu pro AD Users & Computers? Proč jej adminům nenainstaluješ lokálně?
