Pomoc s taktováním
Zdravím mám problém s taktováním.Pokusím se Vám popsat vše doslova ať ste v obraze.Rozhodl jsem se taktovat mojí sestavu resp procesor.
AMD Athlon 4600+ x2
zdroj MaxPower 500W
Z.Deska ga-m52l-s3
Gr.k Geforce 8800GTS
RAM: 2GB zeppelin 800 mhz
1GB A-DATA 800mhz
1GB A-DATA 800mhz
Tak tedy k věci. Org CPU FSB 200mhz(2400mhz na jádro) - podařilo se mi dostat na 244MHZ , násobička 12x ( 2940mhz )
napětí 1.35 V , Ramky snížené z 800 mhz na 533 mhz , HT speed 3x
Dál už mě to bohužel nechce pustit.Nastává reset počítače a pořád dokola.
Jak mám postupovat dál,nebo mám-li něco pozměnit , prosím poraďte.Díky
Koukám, že máš na taktování tu nejlepší výbavu, Cepelíny v kombinaci s A-Data a MaxPower. Nech to tak.
I tak to jde.Další rada ???
značky opravdu vybrané, a kombinace ram 2+1+1 k posr...
poslechni karla a nech to být.
Čím testuješ že je to v pohodě ? Tak že to najede do windows ?? To je nanic. Doporučuji primetest nebo orthos. Sledovat teplotu. Na vyloučení jestli je to fsb /něco nestíhá/můžeš snížit násobič.
Jinak mi není jasný jestli ta tvoje lowend deska má zamknutí pcie a pci sběrnic, chtělo by to nějak ověřit. Aby se ti třeba nesmázli data z hdd...
teploty atd. kontroluji v EVERESTU a ORthos jsem měl taky zaplý a v pohodě.
Značky jsou na nic to ano , ale prachy na nové nemám.
Tak sniž násobič procesoru a uvidíš jestli je problém v fsb nebo v procesoru. Přidat voltů o 0,1v jsi zkoušel?/nevím kolik má amd výchozí napětí/
A64 X2 4600+ (Windsor rev. F2) - 1.35V
A64 X2 4600+ (Windsor rev. F3) - 1.25V
A64 X2 4600+ (Brisbane rev. G2) - 1.375V
zkoušel sem snížit násobičku a zvednout FSB ale pořád stejný problém .
Napětí mám na 1.325 V
původní napětí bylo 1.2V myslím či 1.25
