máš tam ovládání grafické karty pro externí monitor? klonování / roztažení obrazu / dual view? tam si to sprav.
buď v zobrazení - ve vlastnostech grafické karty, nebo přes ovládací panely.
příště by pomohl výstižnější nadpis - o radu s nějakým problémem tu žádají všichni.
Nic takového tu nemám. Nevím si rady.
pokud je typ tvojí grafické karty tajný, pak si ani nikdo nevzpomene, jak by se ta nastavovací utilita měla jmenovat.
tak aspoň pravým myšem na plochu - vlastnosti - vpravo nastavení - upřesnit - záložka podle výrobce: a buď vyhledat klávesové zkratky nebo režimy monitoru.
a ještě jednou popiš co to vlastně dělá: obraz je jen o něco širší, že neevidíš malý kousek levého a pravého okraje? pokud máš skleněný monitor, mohl by to být nevhodně nastavený refresh zobrazení.
alenebo je ten obraz 2x širší (vidíš třeba jen levou polovinu) - pak jde o to roztažení přes dva monitory.
Mám notebook Acer6960G,dítě si do něj dalo CD se hrou když jsem nebyla doma.Je to přesně jak píšeš obraz je širší, že nevidím okraje, a všechna písmena jsou větší, i lišty nahoře,oblíbenou hru nemůžu hrát, protože nevidím okraje, musím to posouvat. Asi to budu muset někam odvést spravit, fakt tomu nerozumím. Jinak děkuju.
pokud ti děti lezou na počítač a cosi si tam instalují a hrají - buď to rovnou vyhodíš z okna a ušetříš si nervy, nebo se zachováš jako správce počítače: tvůj (administrátorský) účet bude na heslo. dětem vyrobíš další účet, klidně bez hesla ať se můžou přihlásit. ale jejich účet musí mít omezená práva "users", jinak tady budeš každý týden řešit: děti mi něco udělaly / nastavily / smazaly.
ve vlastnostech plochy - nastavení - si zvol co nejvyšší rozlišení, a uvaž jestli je to stejné cos míval. jinak je tam posouvátko menších rozlišení, jak ti píše kolega. (taky můžeš připsat verzi svých windows)
až ti bude sedět rozměr plochy a vejde se ti tam tvoje hra, ale stále třeba nebude souhlasit velikost písma nebo šipkových táhel, mohla by za to i změna dpi v zobrazení - ale to záleží na co přijdeš, jak moc to bude ok.
A operační systém je tajný? Mohlo dojít ke změně rozlišení monitoru.
zkuste na plose zmacknout prave tlacitko u mysi dole jsou vlastnosti..otevre se okenko a nahore je kolonka nastavení kliknete na ni a potom uvidite obrazek monitoru a jezdec pod kterym budou cisla pravdepodobne neco jako 640x480 , 800x600 , 1024x768 ..jezdcem upravte a davejte pouzit pokud vam to bude vyhovovat dejte OK. cim vyssi cisla tim mensi budou ikony. muze to byt ale neco jineho a tento postup funguje pouze pro WIN XP
Když zmáčknu pravé tlačítko myši na ploše tak se mi vlastnosti nezobrazí.
Tak to třeba nejsou Windows XP.
Mám Windouws wista home premium
http://windows.microsoft.com/cs-CZ/windows-vista/C hange-screen-resolution
Možná, že už jsem blízko, ale protože je všechno tak velké, vidím jenom to rozlišení a spodek to použít už není vidět.
tak stiskněte klávesu ENTER
na "použít" kliknout nepotřebuješ, stačí ti rovnou "ok" - takže buď se tabelátorem přesuň na další tlačítko, nebo zkus rovnou enter.
Vážení poradci, věc se podařila! Děkuji všem za dobré rady, Mám to uložené Jenom ještě jeden malý dotaz, zmizely mi ikonky na ploše, když otevřu počítač.Ještě jednou velké díky.
Asi jsou "za rohem"
. Zkus nasledujici: pravy mys na plochu - seradit ikony - rovnat automaticky.
Mif, děkuji za radu, už je to tam, jsem za všecko štastná jak blecha. Díky, díky díky!!!! Všem.
anebo děti čistily plochu. zkoukni koš, a pak se jich zaptej.
no a pak dětem založ jejich vlastní omezený účet do win.
udělám to co nedříve,že si to dám na heslo a dětem taky, ale to budu zase potřebovat radu.
Zadny problem. Nekdo z nas tu vzdycky je...
děti nemusí mít heslo, není potřeba. důležité je aby nemohly lozit do tvého administrátorského účtu.
