HP 640C - dá se zabránit zasychání inkoustu?
Dobrý večer,
chtěl bych někoho ze čtenářů poprosit o radu. Mám inkoustovou barevnou tiskárnu HP 640C. Před půl rokem jsem si k černobílé opatřil taky renovovanou barevnou cartritge (na staré byly porouchané elektrické kontakty, pokud se dobře pamatuji, přerušený elektrický obvod). Občas jsem pak dle rady prodávajícího něco barevného vytiskl, aby to nezaschlo, barevně tisknu jinak jen zřídka - třeba jeden obrázek. Renovovaná barevná cartridge stála cca 600 Kč. Nyní jsem netiskl nic barevného asi dva týdny a pozoruji, že barvy nejsou syté, spíš takové "vyblité", matné, rozmazané, příliš světlé, inkoust asi zasychá... Už jsem zase zkusmo vytiskl několik obrázků, ale místo modré se tiskne světle růžová... dal by se ten proces případného zasychání inkoustu nepříliš levné renovované cartridge ještě nějak zvrátit, zastavit, aniž bych hned musel pořizovat novou?
Kdysi jsem slyšel něco o namočení kontaktů té kazety do vlažné vody, popř. lihu, ale nejsem si vůbec jistý... Před cca dvěma týdny to ještě šlo v pohodě.
Děkuji za případné komentáře, rady, postřehy...
Blahoš.
Změna předmětu, původně: Dotaz: tiskárna
Změna kategorie, původně: Software (Kurt)
Dobrý den, líh spíše ne. Zkuste vodu s kapkou jaru, namočit přes noc trysky na cartiridgi.
To se má dát celý cartrige do té vody s kapkou jaru ?
ne!
dáváš odmočit přece trysky, ne celou cartridge. Vody stačí pár mm hloubky, určitě nenamočit kontakty na kontaktním poli!
Prostuduj si klidne CMYK . Vypada to, jestli ti v tisku nechybi azurova (zaschla, dosla...), proto ty jine barvy. Jaky je stav plnosti cartrige?
Stav plnosti cartridge jsem chtěl zkontrolovat, nepodařilo se mi zatím najít, kde se dá zjistit, na starým počítači win98 to vím, na XP jsem tu aplikaci ještě nenašel. Nevíte, kam případně kliknout?
Bohuzel neznam ovladace na bar. tiskarnu, ale vetsinou to byva:
Na tiskarne prave tl. a vlastnosti - karta obecne - vlastnosti tisku. Predpokladam, ze mas nainstalovany ovladace od vyrobce tiskarny.
Dík za radu, už jsem tu kartu našel, po čištění tiskových kazet vyšla testovací stránka. Je na ní slušně černá, červená, žlutá a růžová, modrá úplně chybí,při tisku se tiskne komplementární světle růžová, takže je modrá asi totálně zaschlá. Trysky jsem namočil přes noc do vody s kapkou saponátu, bohužel... asi to budu muset ještě hodněkrát zopakovat, ale výsledkem si fakt nejsem jistý... takže příště asi nekupovat zajíce v pytli:-
Jestli tam ta barva chybí, nepomůže ani několikadenní namáčení.
Hlavne nenamacej kontakty! Melka miska, do ni vata, zalit vodou s kapkou saponatu (ale tak, aby byla vata pouze vlhka, zadne pretekani vody). Do toho pres noc namocit cartridge tiskovym systemem (nikoliv kontakty!) dolu. Pak se dej vule Luciferova...
Já to napsal špatně. Jasně, namočit trysky - prostě spodní část cartridge.
Tak jsem tu kazetu měl celou noc namočenou v trošce vody s kapkou jaru,voda zakrývala dno mělké misky, ráno výsledek nevalný, ale o něco lepší než včera, zkusil jsem tedy ještě otřít lihem, pak do teplejší vody s kapkou saponátu, ponořil jsem tu kazetu asi do 1/3, pokoušel se pak zahřát horkou vodou z varné konvice, po otestování a čištění pomocí karty vlastnosti - vyčistit hlavy výsledek ještě horší, totálně na vyhození...
Asi mám smůlu...
lihem jsi to dorazil! Jak bylo řečeno, líh ne!
nijak tomu nezabranis, a na renovovanych srackach duplom nie. ak skratka netlacis zopar mesiacov, riziko zaschnutia je dost vysoke. Original naplne maju s tymto mensie problemy ako renovovane sracky. ak chces nezasychajucu tlac, kup si laserovku.
