problém s nabíháním win XP
zdravím, dostal jsem PC na opravu.. Původně byl problém v tom, že win při nabíhání win vyskočilo modrá smrt těsně před "obrazovkou s uživateli"..
Zkusim jsem to tedy přeistalovat ale při pokusu o reinstal to zůstane před výběrem "na který disk se má win naistalovat".. Stále jen nahoře bliká pomlčka a nic víc se neděje..
Ještě tam pokaždé proskočí hláška "No drive attached to fasttrak controller, the BIOS is not instaled" nebo tak nějak.. Na monitoru je tato hláška cca 0,5 vteřiny tak nevim jestli jsem to napsal správně..
Zkoušel jsem se hrabat v BIOSu, nastavit výchozí nastavení i reset BIOSu..
Už vážně netušim co s tim, je to starší PC, které nemá smysl nosit do servisu, proto ho mam majiteli opravit
Díky všem za rady
edit1:
HDD i RAM jsou v pořádku, to jsem taky zkoušel.. A je to MB se socketem 462 ale má IDE i SATA.. disk i CD-ROM jsou přes IDE
edit2:
Live distribuce Linuxu též zůstala zaseknutá při nabíhání a u původního XP nefunguje ani stav nouze..
Nema to prkno nahodou "pridany" RAID radic a disk je pichly v nem? Jestli jo, pouzij nativni IDE desky. Taky bych v BIOSu vypnul vsecky sracky ohledne "nestandardnich" radicu (ten RAID). Instalator chce ovladac pridavneho radice, proto ti to hapruje.
Coz bychom se dozvedeli kdyby nebyly tajne komponenty.
Je to Deska od MSI, dnes už kvůli "milé sestřičce" k PC nemůžu a protože je dost hlučný tak ho nemůžu ani zapínat.. ale zkusit najít ten typ na netu..
je to deska MSI K7N2G - http://eu.msi.com/index.php?func=proddesc&maincat_ no=1&cat2_no=&cat3_no=&prod_no=521#
CPU - amd athlon (1100MHz)
Nebudu to moc studovat, ale na te desce jsou tri IDE porty - dva budou standardni PATA, jeden sacuju na externi (dedikovany) RAID. Zkus hadici od disku a mechaniky strcit do jineho ATA portu.
Ještě jen dodám, že mam instalačku win XP, které mají v sobě ovladače na RAID i SATA (mám je kvůli NTB, běží mi už přes rok téměř bez potíží)
hm - a víš že že ty integrované raid/sata drivery pasují i pro externí řadič této desky?
čili přídavný řadič rovnou v biosu vypni, kabely strkej jen do ide0,1.
pokud to má hlučný zdroj, vyzkoušej i nějaký jiný - může už dávat nekorektní resetovací impuls, nebo má jiný problém.
hlučný to má chladič a netušim jestli ty drivery pasují, jen mě to tak napadlo..
zdroj je tichý ale dává o cca 0,1 - 0,2V méně.. jiný zdroj zkusím zítra..
jinak kabely mám v (tak jak je to popsáno na desce) IDE 1 a IDE 2.. IDE 3 (ten spodní) je prázdný, sice jsem ho též zkusil ale chyba stejná..
zkoušel sem i standartní instalačku ale bylo to stejně.. zítra zkusím vypnout přídavné řadiče a dám vědět.. Jak jsem psal dneska už se v tom hrabat nemůžu a navíc jdu spát
vlastně během cca 3 měsíců jsem reistaloval asi 5x
Jinak ty XPčka se SATA jsou z netu ale jsou bez problémů.. Stahoval jsem je protože mě už sra-- minimálně jednou měsíčně reistalovat win Vista home Basic
edit: na těch "SATA XP" mám změněn key na můj legální
No zkrátka nejjednodušší bude ten promise čip vypnout /zajišťuje ty dva sata a jedno ide navíc/ a použít normální instalační cdčko. Zkontroluj v kterým ide disk a mechanika je kdyžtak to přehoď.
Pokud to nemáš vyzkoušený že univerzální cd "se satanama" s touto konkrétní deskou funguje tak to neplatí.Kdo by taky integroval všechny,třeba 8let starý krámy. Naopak možná se to kouše kvůli jednomu tomu integrovanému ovladači
První co bych udělal bych disk vytáhl, připojil do druhého pc a udělal chkdsk x: /R a antivirovou kontrolu.
tak sem zkusil jinej zdroj a nic, už sem se teda dostal i na instalaci OS ale při začátku instalování to vyhodí chybu..
disk zkontrolovanej v jiným PC, 4 chybné sektory..
v BIOSu neni RAID ani slovo, prostě jako kdyby to BIOS neznal.. Je tam jen nastavení PIO a UDMA které je na "auto"
