Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Jak změnit datum vdatabázi MS Acces?
nazdárek, mam problem s databází - MS Office 2007 - Acces. Ma jako podklady tabulky, u kterých je ve vlastnostech údaj, že byly vytvořeny v roce 2009. POtřebuju tento údaj změnit na 2010. To že byly tabulky změněny 2010 je ok, ale to datum vytvoření bych potřebovat stejný. Jde to nějak? Dík
Změna předmětu, původně: Jak změnit datum (LaKr) (Kráťa)
co to celé okopírovat a vytvořit znovu? :-)
rychlik91 11.04.2010 23:47
rychlik91
to jsem zkoušel - ale vytvoření tabulem má ve vastnistech furt datum z roku 2009
bingo 12.04.2010 09:34
bingo
tabulek ve vlastnostech
bingo
A jaky vyznam ma menit datum vytvoreni tabulky? Jediny duvod, ktery mne napada je domaci ukol, aby b…
Jan Fiala 12.04.2010 09:38
Jan Fiala
jedná se o záležitost do práce, jsou to tabulky, který jsou furt stejný z loňska. Mají v sobě uložen…
bingo 12.04.2010 18:30
bingo
Access by mel umet vygenerovat Skript na vytvoreni databaze. Ten pak nasledne spustit na prazdnou da…
Jan Fiala 12.04.2010 20:20
Jan Fiala
Pokud se jedná o vlastnosti tabulky, tak stačí původní tabulku zkopírovat a ve vlastnostech nové tab… poslední
uri 12.04.2010 21:24
uri
A jaky vyznam ma menit datum vytvoreni tabulky? Jediny duvod, ktery mne napada je domaci ukol, aby bylo videt, ze jsi to "udelal" az ted.
Datum vytvoreni je v systemovych tabulkach, kam normalne neni povolen pristup.
Zrus tabulku a vytvor ji znovu.
jedná se o záležitost do práce, jsou to tabulky, který jsou furt stejný z loňska. Mají v sobě uložené různé vztahy, které u nás neumí nikdo vytvořit - po propuštění "ajťáka". Takže jde jen o to, aby bylo vidět, že je to vytvořený letos, kvůli vedení. Není zde nikdo, kdo by ty tabulky uměl vytvořit znovu. Když se to tiskne - tak i s datem, a bylo by blbý na letošní poradě mít v tabulkách datum 2009. tak proto:-( a čas se nám krátí. Takže říkáte, že datum změnit prostě nelze?
Ten pak nasledne spustit na prazdnou databazi a mel by vytvorit vse znovu
Dalsi moznost - Access by mohl umet kompletni zalohu. Zkusit pak obnovit zalohu na prazdnou databazi.
Co se tyka vedeni, tomu by mely stacit data v tabulkach - tam by melo byt videt, ze jsou tam letosni data, ne datum vytvoreni tabulek.
Pokud se jedná o vlastnosti tabulky, tak stačí původní tabulku zkopírovat a ve vlastnostech nové tabulky bude aktuální datum (vytvořeno, změněno). Novou tabulku lze přejmenovat třeba na původní název (původní nejprve zrušit). Nevím, zda jsou v databázi nastavené relace, protože přejmenováváním tabulky by se relace mohly rozhodit (zrušit) !!! Také není jasné, na jaké pole v sestavě je ono datum navázané (stačilo by upravit pole sestavy). Používám Acc 2003 s admin oprávněním, takže nevím, zda toto vše je shodné i pro Acc 2007 (sem tam používám, ale uživatelsky mi nevyhovuje). Pokud by se jednalo o vlastnosti databáze, pak je třeba kopírovat celou databázi. Pokud se pustíte do těchto změn, doporučuji původní databázi zazálohovat.
