Instalace CPU na MB + jak poznam jestli ma PC wifi
Dobry den,
sestavuju PC a mam 2 dotazy.
1) Pujde k PC pripojit internet pres wifi? Bude k tomu wi-fi router - nevim jak poznam jestli to pujde.
2) PC sem uz skladal nekolikrat ale procesor budu umistovat na zakladni desku poprve. Zajimaji me rady ohledne bezpecnosti, kam se na procesoru smi a nesmi sahat, + jestli je to u vsech procesoru stejne jako na tomto videu: www.youtube.com nebo je to u AMD jine?
zakladni deska
procesor
graficka karta
chladic CPU
Diky moc za jakekoli rady.
Ad 1)
Budes muset dokoupit wifi kartu.
http://www.alza.cz/sitove-prvky/bezdratove-site-wi fi/sitove-karty/pci/28848975.htm
Ad 2)
Nic sloziteho to neni, jenom musis postupovat opatrne.
A jeste se zeptam na RAM, bude tam jedna 2GB ramka, do jake pozice ji usadit, nebo je to jedno? Brzy dokoupim druhou 2GB RAM, tu bych mel usadit kde? Cetl jsem ze se maji usazovat na slot u procesoru a 3ti slot od procesoru je to pravda nebo fám?
To si prectes v manualu k desce.
tu první dáš co nejblíž procesoru. Tu druhou dáš až si přečteš manuál
nebo to zkusíš nastrčit a pokud spuštěný memtest napíše 128bit šířka sběrnice je to strklé správně.
Akorát nevím proč jsi ještě zvolil ddr2 paměti/desku.
Finance, a rozdil ddr2 a ddr3 nebude tak tezkopadny ne?
Prave sem cetl ze bych mel byt spojeny se zemi (kolik u el. zasuvky) kvuli staticke elektrine je to pravda a je to dulezite?
Prehani se to. Neoblekej si pred montazi tesilky a bude to OK. Hlavne nic (ani sebe) pri sborce neuzemnuj, nesahej prackama na sbernice (CPU, grafika, RAM,...), pracuj v klidu (at ti nekape z cela pot na desku).
Na kolík u zásuvky nebo zástrčky bych vůbec nesahal.Vybít se můžeš o radiátor topení,kde není barva-u ventilu.Neměl by jsi na sobě mít umělohmotné věci(static.elektřina)
Zdravim, smontoval sem to, jen je tu jeden problem, pri spusteni se PC rozbehne, vsechny vetraky jedou, ale monitor se nezapne. Zkousel jsem to aji na druhem monitoru a nezapne se. Cim by to mohlo byt? Diky. Grafiku jsem zkousel vytahnout a dat zpet a nepomohlo.
+ Kdyz podrzim stacitko na zapinani PC, drzim ho i 10 sekund, PC se nevypne, zapinaci tlacitko je na desce na PWR.
Kdyz se podivate na desku, tak od procesoru vlevo dole je bily konektor, 8 pinu, k tomu bych mel pripojit konektor ze zdroje? Vedou mi z nej 2 konektory kazdy ma 4 piny (dratky zlute a cerne) A vim reknete precti manual k desce to delam ale anglicky to louskat .. :)
uz je to ok bylo to tym 8pin konektorem. mejte se diky a ahoj
