Bo ....
a sem píšeš z příkazového řádku? nebo sem posíláš dotaz poštou? síť ti funguje?
píšu ze školy..doma mi kromě skypu a icq nefunguje nic,zkoušel jsem restartovat router ale nepomohlo to,občas to dělalo třeba jen na krátkou dobu, ale teď už mi to nejde druhý den
skype a icq si řídí přenos po svém.
toto vypadá například na nefunkční dns. možná divně nastavenou bránu (gateway), ale to se u dhcp nestává. experimentoval jsi s domácím routerem?
podívej se, jestli tvoje konfigurace ipconfig dává smysl: start - spustit - cmd.exe [enter]:
z notepadu nebo přes flashku to vyklopit sem.
ne s routerem jsem nic nedělal
jinak nemáš icq nebo skype? ať to nemusíme řešit tady, jestli by ti to nevadilo
nemám.
v tom výpisu ipconfig není nic tajného, pokud pro tobě nejdou za dealerství drog.
zkontroluj si normálně nastavené adresy: ip je z rozsahu brány, maska nemá jako poslední číslo .255, brána a dns by měly patřit tvému poskytovateli - zřejmě tkccomputers.
ale ne nutně, dns můžeš mít i jiné (opendns, google dns).
tohle je to z příkazového řádku:
Konfigurace protokolu IP syst‚mu Windows
N zev hostitele . . . . . . . . . : Lukas Prim rnˇ pýˇpona DNS. . . . . . . : Typ uzlu . . . . . . . . . . . . : nezn mě Povoleno smŘrov nˇ IP . . . . . . : Ne WINS Proxy povoleno . . . . . . . : Ne Adapt‚r sˇtŘ Ethernet Pýipojenˇ k mˇstnˇ sˇti: Pýˇpona DNS podle pýipojenˇ . . . : Popis . . . . . . . . . . . . . . : NVIDIA nForce Networking Controller Fyzick Adresa. . . . . . . . . . : 00-1F-D0-53-11-AF Protokol DHCP povolen . . . . . . : Ne Automatick konfigurace povolena : Ano Adresa IPv4 . . . . . . . . . . . : 192.168.1.7(Preferovan‚) Maska podsˇtŘ . . . . . . . . . . : 255.255.255.0 Věchozˇ br na . . . . . . . . . . : 192.168.1.1 Servery DNS . . . . . . . . . . . : 192.168.1.1 Rozhranˇ NetBios nad protokolem TCP/IP. . . . . . . . : Povoleno Adapt‚r pro tunelov‚ pýipojenˇ Pýipojenˇ k mˇstnˇ sˇti* 6: Stav m‚dia . . . . . . . . . . . : odpojeno Pýˇpona DNS podle pýipojenˇ . . . : Popis . . . . . . . . . . . . . . : Teredo Tunneling Pseudo-Interface Fyzick Adresa. . . . . . . . . . : 02-00-54-55-4E-01 Protokol DHCP povolen . . . . . . : Ne Automatick konfigurace povolena : Ano Adapt‚r pro tunelov‚ pýipojenˇ Pýipojenˇ k mˇstnˇ sˇti* 7: Stav m‚dia . . . . . . . . . . . : odpojeno Pýˇpona DNS podle pýipojenˇ . . . : Popis . . . . . . . . . . . . . . : isatap.{99889B23-E774-4D16-B1E8-A49CD8DD3B2B} Fyzick Adresa. . . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0 Protokol DHCP povolen . . . . . . : Ne Automatick konfigurace povolena : Ano Adapt‚r pro tunelov‚ pýipojenˇ Pýipojenˇ k mˇstnˇ sˇti* 12: Stav m‚dia . . . . . . . . . . . : odpojeno Pýˇpona DNS podle pýipojenˇ . . . : Popis . . . . . . . . . . . . . . : 6TO4 Adapter Fyzick Adresa. . . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0 Protokol DHCP povolen . . . . . . : Ne Automatick konfigurace povolena : Ano
a ako presne ti ta mozilla a explorer nejde, hlasi to nejaku specialnu chybu pri spustani, alebo nechce stranky otvarat?
server nenalezen
92.240.244.39
Funguje?
jo funguje :)
Změň si DNS server třeba na 8.8.8.8 a vynadej poskytovateli.
Díííííííííííííííííííííky moc, net už jde:) problém je vyřešen :)
Sotva se ten net zprovoznil na mojem počítači, už zas nejde v domácnosti na druhém, zkoušel jsem tam taky měnit dns ale pořád tam net nejde, dokonce jsem to zkoušel dávat i do původního stavu kdy tam ten net ještě šel ale taky to nešlo..
92.240.244.39
Tohle jsi tam taky zkusil?
jj, nejde to tam
asi je důležité že je napojený přes wifi
ten druhý máš taky přes statické nastavení ip? a zvolil jsi aspoň jinou?
na tom druhém mám ip napsanou ručně, ne vyhledanou automaticky jestli myslíš tohle
myslím jestli obě nejsou nastaveny ručně, a obě stejně - když ti začal chodit jeden pc a přestal druhý.
no na jednom mám nastavenou ip a DNS adresu vyhledávat automaticky (na tom net jde) a na druhém jsem ji napsal
dej sem ten výpis ipconfig -all toho, co funguje = s automatickým nastavením z dhcp. ten horní co tu máš je nastavený ručně.
vypni si předtím hovadiny jako ipv6 a tunelové připojení, nebo sem tu část nekopíruj.
jj v tom horním výpisu jsem to měl ještě ručně ...
N zev hostitele . . . . . . . . . : Lukas Prim rnˇ pýˇpona DNS. . . . . . . : Typ uzlu . . . . . . . . . . . . : nezn mě Povoleno smŘrov nˇ IP . . . . . . : Ne WINS Proxy povoleno . . . . . . . : Ne Adapt‚r sˇtŘ Ethernet Pýipojenˇ k mˇstnˇ sˇti: Pýˇpona DNS podle pýipojenˇ . . . : Popis . . . . . . . . . . . . . . : NVIDIA nForce Networking Controller Fyzick Adresa. . . . . . . . . . : 00-1F-D0-53-11-AF Protokol DHCP povolen . . . . . . : Ano Automatick konfigurace povolena : Ano Spojenˇ - mˇstnˇ adresa IPv6 . . . : fe80::a521:7233:5a9:4f47%10(Preferovan‚) Adresa IPv4 . . . . . . . . . . . : 192.168.1.9(Preferovan‚) Maska podsˇtŘ . . . . . . . . . . : 255.255.255.0 Zap…jźeno . . . . . . . . . . . . : 17. dubna 2010 15:19:17 Z p…jźka vyprçˇ . . . . . . . . . : 27. dubna 2010 17:21:20 Věchozˇ br na . . . . . . . . . . : 192.168.1.1 Server DHCP . . . . . . . . . . . : 192.168.1.1 IAID DHCPv6 . . . . . . . . . . . : 232290815 DUID klienta DHCPv6. . . . . . . . : 00-01-00-01-10-0E-2D-CA-D8-79-FF-FF-D8-79 Servery DNS . . . . . . . . . . . : 192.168.0.1 Rozhranˇ NetBios nad protokolem TCP/IP. . . . . . . . : Povoleno
ale no tak, kde se ten dns nesmysl vzal?
co já vím ...
buď dns nastavíš ručně na adresu routeru=brána (a pokud má router dobře nastavené dns, vyžádá si překlad adres sám), nebo necháš i dns nastavit automaticky, nebo nastavíš třeba google dns (8.8.8.8, 8.8.4.4)
zjistím nějak jestli mám router dns nastavené dobře?
dáš si do prohlížeče adresu routeru (192.168.1.1) a podíváš se do nastavení wan rozhraní.
jestli uvažuju správně - pokud budeš mít rovnou na pc nastavený skutečné dns servery (funkční servery tvého providera nebo různé "opendns"), tím se to pro tvůj pc vyřeší.
automatické získání adresy (dhcp) obvykle znamená, že se ti za dns dosadí jen adresa routeru, a ten použije u něj vyplněné dns servery.
někdy se stane že člověk změní připojení (škola/doma, nebo změna providera), a do nového připojení si nechá staré adresy dns. to ovšem nefunguje - jeho pc nebo router na tyto adresy buď z nového připojení neuvidí, nebo nedostává odpověď dostatečně rychle a spojení stojí za dvě věci..
závěr: pc bude dostávat dns automaticky, nebo tam bude adresa routeru 192.168.1.1 - a router pak bude mít vyplněné dns tvého isp (tkccomputers) nebo zmíněný open/google/dns.
nebo bude mít každé pc už rozumně vyplněné dns (a kontroluj aby nikde nezůstal vyplněný nesmysl 192.168.0.x)
sorry za pozdní reakci; čumím na tv.
jj diky moc
