ICQ- problémy se zvukem
Zdravim, mám problém s ICQ. Když zapnu ICQ tak mi nejde žádný zvuk, neslyšim ani příchozí zprávy atd... Nevíte někdo čím to je? Repráky jsou v pořádku, hudba na Youtube mi hraje... Dík
Předmět | Autor | Datum |
nemas tie zvuky niekde v nastaveniach icq vypnute? aku verziu pouzivas? Cza 15.04.2010 19:51 |
Cza | |
Pužívám verzi 7, v nastavení jsem si tsáhl nový zvuky (standartní, předtim bylo nastaveno na výchozí… pasta 15.04.2010 19:53 |
pasta | |
mozno blba otazka, ale nemas tam pod tym "standartni" zaskrtnutu tu moznost? :)
ked pri tych zaskrtn… Cza 15.04.2010 20:08 |
Cza | |
Jestli myslíš to: Ztlumitr všechny zvuky tak to zašktrlí není, a když kliknu na repráček tak nic nev… pasta 15.04.2010 20:31 |
pasta | |
tak tam bude zrejme problem s tymi novymi zvukmi, ked das spat na "vychozi" tak ti tie zvuky predpok… Cza 15.04.2010 20:38 |
Cza | |
V nastavení byla možnost stáhnout jiné zvuky tak sem na to klikl a stáhl (a když jsem dal přehrát př… pasta 15.04.2010 20:43 |
pasta | |
je tam tusim este nejaka moznost reset to defaults, niekde nad tymi zvukmi, to si skusal? Cza 16.04.2010 08:15 |
Cza | |
Nic jsem nedělal a už mi to zase jde... nechápu... poslední pasta 17.04.2010 18:35 |
pasta |
Pužívám verzi 7, v nastavení jsem si tsáhl nový zvuky (standartní, předtim bylo nastaveno na výchozí) a skoro všechna políčka jsou zaškrtnuta (není akorát kontakt offline)
ked pri tych zaskrtnutych polickach kliknes na ten repracit, tak tie zvuky pocujes?
Jestli myslíš to: Ztlumitr všechny zvuky tak to zašktrlí není, a když kliknu na repráček tak nic nevychází
tak tam bude zrejme problem s tymi novymi zvukmi, ked das spat na "vychozi" tak ti tie zvuky predpokladam idu
skusal si aj nejake ine zvuky do toho icq stahovat? boli to zvuky z oficialnej stranky icq?
V nastavení byla možnost stáhnout jiné zvuky tak sem na to klikl a stáhl (a když jsem dal přehrát před stažením na té stránce tak tam to šlo). Když dám zpět na výchozí tak to nejde...
