Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem prestrelene napeti u napajeni DDR2
Zdravim,
davam do kupy starsi PC. Koupil jsem novou desku a pamet. Velikost pameti nereste.
Deska je GA-MA74GM-S2H (rev.3.0) a pamet 1GB modul Kingston KVR800D2N5/1G pro procesor AMD Athlon 3000+
Problem je, ze po spusteni PC to ukazuje napajeni pameti 1,952V namisto defaultnich 1,8V. Reset CMOS bez uspechu, vse nastaveno na auto. Pri pokusu o manualni nastaveni napeti (volby normal, +0,1V, +0,2V a +0,3V) zustalo u polozky normal stale 1,952V. BIOS je ve verzi C.
Otazka tedy zni - co dal? Resit to?
Kdyz jsem zkousel typove stejne starsi pameti (namisto single sided jsou double sided), napeti zustalo stejne 1,952V. Na druhem PC BIOS uvadi, ze novy modul ma napeti OK (presne hodnoty z nej nejdou ziskat). Tudiz to vidim na desku. CPU i pameti jsou deskou podporovany.
Jak to vlastne u AMD funguje? Frekvence pameti je nezavisla na procesoru? Neni potreba pamet nejak podtaktovat?
Otazka tedy zni - co dal? Resit to? Neřešit. Ten "měřák" v počítači má svoji nijak nedefinovanou př…
MM_tank 17.04.2010 15:23
MM_tank
Neres to. Jestli to funguje, na nic nesahej a nakrm prase. Sprava frekvenci u AMD viz Tank.
mif 17.04.2010 15:34
OK, diky všem panove. Sice je to prestrelene o 0,15V (vyrobce pripousti pouze 0,1V), ale v manuale G… poslední
gd 17.04.2010 18:16
gd
Neřešit. Ten "měřák" v počítači má svoji nijak nedefinovanou přesnost a může ukazovat a často ukazuje bludy. Paměti napětí vyšší o 0,1v navíc neuškodí. Tím že přehodíš paměti se na napětí pochopitelně nic nezmění-paměť je pasívní součástka asi jako žárovka.
Obecně u AMD je rychlost pamětí na frekvenci procesoru závislá protože amd podle frekvence procesoru mění rychlost komunikace s pamětí. Podívej se do cpu-z co to píše.
Proč ? Kvůli tomu napětí? Na to kašli jen ať elektorny kmitaj..
OK, diky všem panove. Sice je to prestrelene o 0,15V (vyrobce pripousti pouze 0,1V), ale v manuale Gigabyte pro desku revize 4.0 maji uplne stejne napeti (1,952V) :-/. Asi je to tudiz normalni.
Zkousel jsem podtaktovat a menit casovani, vubec zadna zmena. Jedinna zmena u nast. napajeni o +0,2V to natavilo 2,0V. Pro zmenu o +0,1V to opet nereagovalo.
Pri pouziti typove stejnych pameti urcenych pro 667MHz spadlo napeti na 1,85V.
Necham to tedy byt, snad to snese.
PS: stara dobra GA-P31-DS3L. Ta napeti nepise, pouze oznami "OK". ]:)
