Jak přidat klávesnice?
mam malý problém, nainstaloval jsem verzi windows kde byly odebrány skoro všechny klávesnice zůstala tam jen anglická čeeská a slovenská, je nějak možné přidat tam všechny ostatní z cd, nebo kde na cd mužu najit tyhle klávesnice dík moc za pomoc
Jake vsechny ostatni? Hieraticky kod? Mandarinstinu? Sanskrt? Enochianske znaky? Chces-li pridat kodovani klavesnice, dela se to v "Mistnim a jazykovem nastaveni" ovladacich panelu.
ne prave mi chybí jen němčina a italština
Ja tam tu volbu mam (WXP_pro). Neinstaloval's to z nejakeho lite CD?
no je to upravena verze nlitem
Jj. Lite. Sokolik, ktery to "ocesal", proste odstranil pro nej nedulezite polozky. S tim nic. Potrebujes oficialni verzi OS.
a neslo by to nejak přes original cd doinstalovat nebo jen překopírova?
To si nejsem jisty (a guglit to nehodlam). Standardni dialog v ovladacich panelech to neumi (nasosani z externiho zdroje).
Dobrý den,CD Vašeho systému,pak do ovládací panely,místní nastavení,dole v posuvném okně navolit požadované jazyky,nainstalovat a už to musí jít.
můžeš zkusit dokopírovat dll - C:\WINDOWS\system32\kbdgr.dll, C:\WINDOWS\system32\kbdit.dll - a doeditovat registry, jestli to bude stačit:
díky moc, editoval jsem ty registry, přkopírival jsem ty KBD* files a použil jsem tenhle skript a jede to
Open intl.inf and search for the language you want. On the line of the first occurence, you will find a code:
0000040c = %French_Standard% ,850 ,1,,040c:0000040c,0409:00000409
And run,
rundll32.exe setupapi,InstallHinfSection LANGUAGE_COLLECTION.BASIC.INSTALL language_code_found_above %WINDIR%\inf\intl.inf
In my example, language_code_found_above is 0000040c
