Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Problémy s PC
mám dlouhodobější problémy se svým PC. Je toho více, tak v bodech:
1. Při zapnutí PC se mi stává, že se zasekne už u načítání prvních tabulek a nehne se. Až po několikátém restartování se rozeběhne v poho. Ale to se mi stává málokdy.
2. Občas při zapnutí PC a načtení Windowsů mi běhají čáry přes obrazovku. Počítač restartuju a poté už je vše OK. Také se stává málokdy.
3. Mám 6 USB portů, z toho 4 nefungují. V jednom mám klávesnici a v druhém mám rozbočovač na další čtyři USB porty, které mám plné. Když s rozbočovačem pohnu nahoru, počítače se sám restartuje. Pravidelně
4. Nedávno se mi také stalo, že jsem zapnul počítač, něco na něm udělal, vypnul ho a větrák vesele běžel dál. Po zapnutí a zase vypnutí stále běžel dál. Tak jsem počítač zapnul a šel pryč, vypnul ho po několika hodinách a vše bylo ok.
5.A na závěr počítač v pravidelných intervalech vydává divné zvuky. ale to házím asi na prach
Nedávno jsem také řešil teplotu na CPU, kterou jsem měl v průměru asi 90 stupňů. Tu jsem snížil chladící pastou na procesor a ta se snížila na dosavadních 30.
Doufám, že se nesmějete a pomůžete mi. Sám nechápu, jak je možné, že tohle ještě vůbec píšu :D
:-) první dvě slova jako reakce jsou samozřejmě "zazálohovat, immediately" A pak si myslim, že tohle…
AZOR 17.04.2010 18:32
AZOR
zazálohováno už dávno mám. problémy už trvají alespoň necelý rok, dříve než jsem se v tom začal vrt…
malarkey 17.04.2010 18:34
malarkey
zapomněl jsem dodat, že mi nejde ani zformátovat počítač Při nabootování windowsáckýcho CDčka se mi…
malarkey 17.04.2010 18:37
malarkey
A záruka? S timhle bych to vrazil tomu kdo mi to prodal. Docela si myslim, že deska dostala brutálně…
AZOR 17.04.2010 19:50
AZOR
Tebe musí mít zaměstnavatel rád :-D.
vlk56 17.04.2010 21:33
vlk56
:-p tak tohle moje chyba neni, moje chyba byla třeba, když mi šéf volal na zkoušku, že muj program v…
AZOR 17.04.2010 21:43
AZOR
1. Při zapnutí PC se mi stává, že se zasekne už u načítání prvních tabulek a nehne se. Až po několik…
čuně 17.04.2010 22:50
čuně
Nedávno jsem také řešil teplotu na CPU, kterou jsem měl v průměru asi 90 stupňů. Tu jsem snížil chla…
lední brtník 17.04.2010 22:53
zjisti odkut to vychází shit, kdo to psal?
lední brtník 18.04.2010 01:29
moje inteligence mi rika, ze vis, ze jsi to napsal Ty a mam takovy pocit, ze se Ti to ted nelibi kvu…
AZOR 18.04.2010 01:45
AZOR
teplota.jpg tady máte tu teplotu. Zdroj jsem také měnil. teď tam mám Eurocase 400 W. Název základn…
malarkey 18.04.2010 10:44
malarkey
podle me uz jsi to oddelal tim ze si pozde prisel na to ze mas vysoke teploty...jakou mas teplotu gr…
storny 18.04.2010 00:03
storny
Já bych to viděl na špatné chlazení a případně nedostatečný zdroj. Ale když to bylo nové, tak to asi…
Kráťa 18.04.2010 00:14
Kráťa
Nedostatečný zdroj se mi nezdá, když mu to takhle topilo, ani ty USB, které mu to restartují nesedí.
AZOR 18.04.2010 00:48
AZOR
teplota.jpg a netaktoval jsem, akorát měnil zdroj, protože ten starej mi odešel.
malarkey 18.04.2010 10:45
malarkey
Já už se železem dlouho nedělám. Ale ty teploty mi nepřijdou nějak závratné (Nebo jsem něco přehlédl…
Kráťa 18.04.2010 13:04
Kráťa
:-) Nepřipadají závratné? Předtím než to upravil psal 90stupnu, možná ti to nepřipadá závratné, ale…
AZOR 18.04.2010 13:22
AZOR
Já mám přeci na mysli tyto co sem dal obrázek. Koukej na který příspěvek reaguji :-)
Kráťa 18.04.2010 13:41
Kráťa
Výměna základovky by asi většinu problémů vyřešila.. s tím pehříváním to může být i špatnou kompatib…
smecko8 18.04.2010 15:22
smecko8
Já bych tohle taky vyhodil z okna. Copak když jsou třeba jeden nebo 2 problémy. To se řešit dá, ale… poslední
čuně 20.04.2010 19:59
čuně
A pak si myslim, že tohle bude jednotnačně problém HW, vznikaji tyhle problemy az po tom, co jsi se v tom vrtal, aby jsi snizil teplotu CPU? Protoze tohle vypada opravdu hodne zle.
Při nabootování windowsáckýcho CDčka se mi načtou základní soubory a pak mi to hodí chybu, ať vložím CD...přitom jsem od té doby formátoval u přítelkyně se stejným CD a vše proběhlo v pohodě. Mechanika jinak šlape naprosto v pořádku :)
Docela si myslim, že deska dostala brutálně zabrat, když měla CPU na 90 stupnich.
Ale v klidu, me v praci menili desku 3x u NB. Čímž jsem dlouhodobě nad průměrem kanceláře, průměr je jinak 1,4x za rok. :-D
:-p tak tohle moje chyba neni, moje chyba byla třeba, když mi šéf volal na zkoušku, že muj program vytváří na produkční databázi každé 2 minuty 5 připojení a neuzvírá je... podobně jako mi šéf upomínal, že logujeme pod názvem PACKAGE ve kterém došlo k dané chybě a že se tedy v žádném případě neloguje pod jmény zpěvaček (a myslim, že víte, o kterou se jednalo...)
Tohle se mi stává u mého druhého, cca 7let starého PC už asi 2 roky taky.Zajímalo by mě čím to je....
ATHLON XP 1500+
768 MB DDR RAM
Deska nějaká MSI s VIA chipsetem
tam spíš vůbec nedržel chladič (a vzduchu přístupná stará pasta se jen připekla).
oddělej ze svého šmejdu bočnici a zjisti odkut to vychází. pak ten ventilátor vyměň. až se ti přestane točit a chladit, může být výměna hw dražší.
čáry přes obrazovku
vadná, nebo "jen" přehřátá grafika.
vadná grafika, vadný zdroj, nebo něco jiného.
špatně zapojený / neuzemněný / vychýlením se zkratnou kontakty. když prohodíš klávesnici a rozbočovač, dělá to taky?
celkově to vypadá že je pc v příšerném stavu - není to deska ecs se zdrojem lcpower nebo jiná hrůza?
moje inteligence mi rika, ze vis, ze jsi to napsal Ty a mam takovy pocit, ze se Ti to ted nelibi kvuli gramatice, bohuzel, nejsem dostacne vzdelany, abych si mohl tuto teorii dokončit ... ;), nakonec jsem ale zvítezil, google nabízí podobné slovo s "d"... ze se nestydíš, taková hrubka!
Já bych to viděl na špatné chlazení a případně nedostatečný zdroj. Ale když to bylo nové, tak to asi fungovalo (to ten zdroj vylučuje - pokud se nic neměnilo - i když mohl se "rozbít"). Viz tedy předchozí příspěvky, zejména ledního brtníka.
edit://pokud jsi taktoval, tak je to fuk. Dej vše default a omrkni chlazení
:-) Nepřipadají závratné? Předtím než to upravil psal 90stupnu, možná ti to nepřipadá závratné, ale špagety by jsi na tom udělal. Je to 4-5 stupně pod bodem varu.
Výměna základovky by asi většinu problémů vyřešila.. s tím pehříváním to může být i špatnou kompatibilitou jednotlivých prvků (slabá základovka x silná grafárna) ale vzhledem k tomu, že je počítač pravděpodobně sestaven ve specializovaném servisu tak se to dá z větší části svést na stáří a zásahy do pc..
vzhledem k časové i finanční náročnosti by možná bylo moudřejší koupit nový pc, dnes se dají sehnat za reklativně nízké ceny i herní pc a myslím že by to nebyla marná investice
p.s. ty ramky asi budou taky fest za***ný :-)
